Merci, j’ai effectivement choisi la solution de tout demonter et faire fondre la colle avec l’eau et mis secher les rails au soleil.
J’ai malgré tout un peu de rouille qui c’est installée, peut-être au moment du ballastage ?
Ca fait un pincement au coeur de devoir tout recommencer, je vais essayer de m’améliorer pour la construction des rampes ho. Je l’es avaient faites en unalit.
Le soleil est assez efficace de ces jours-ci. Effectivement, l’unalit n’est pas un excellent matériau pour les plateformes de voies. Le mdf non plus si tu comptes encore décorer avec des colles à l’eau, le matériau gonfle un peu si, j’en ai fait l’expérience dans un réseau précédant. Maintenant, j’utilise du multiplex de 10 ou 12 mm pour le ho et de 6 ou 8 pour le N.
Il y a aussi des solutions en mousse, courbables chez Woodland Scénic. Ici un exemple chez un détaillant de Leuven en Belgique: WST1411
Merci, le multiplex nest il pas trop rigide pour les pentes ?
Le probleme du woodland c’est qu’il faut encore rajouter une rampe pour pouvoir ballaster etc.
Le multiplex peut être un problème vu la taille de ton réseau. Sur un réseau précédent, que je n’avais pas terminé avant de déménager, il n’y avait pas de problème. C’était un réseau “tour de pièce” de 3,15 X 3,65 m. Il faut plier progressivement et raccorder au milieu de la pente pour éviter les cassures.
Quand au système Woodland, vu la rigidité de la mousse, tu peux te contenter d’une fine plaque de qq mm pour poser la voie. Tu n’as plus besoin d’un multiplex de 10 mm. Un fin carton plume devrait suffire.
Le problème que j’ai rencontré n’était pas dû à la surface mais à la tranche entre 2 segments. Si l’eau atteint les particules agglomérées, la planche peut gonfler. Ce qui m’est arrivé. Chez Noch, il y a autre chose que les plateaux préformés, cela s’appelle Easy-Track Railway routes. J’ai mis un plan tiré de ces plateaux sur le sujet dédié de Zorgzib.
