fumigène Marklin!
pour ceux qui trouve que les locos marklin ne fument pas assez voici les vidéo des miennes et elles prouvent le contraire!
le fumigène est de Marklin (7226 ou 72270 suivant les machines)
ma 3618: https://www.youtube.com/watch?v=i6WfJ-7IcIE
ma 39642: https://www.youtube.com/watch?v=-b3h1Vtyon8
demain il y aura ma Br50: 37843 et ma 150X29 : 3046
le secret remplir avec 0.2Ml, pas de bulles d’air et ça marche!! :cheers: :cheers:
Bien compris qu’il faut vérifier que le fumigène est vide avant de charger une dose de 2 ml.
A propos, c’est 2 ml ou 0,2 ml ?
La quantité est la même pour les deux types de fumigènes ?
Ensuite quand tu parles de bulle d’air, je suppose que tu préconises de ne pas en laisser une dans la seringue avant d’administrer dans le fumigène …
Ps. : j’ai commandé la référence 106 de Seuthe.
bonjour,
c’est 0.2ml, je mets la même quantité dans les 2 fumigènes.
pour les bulles d’air, c’est pour la seringue mais aussi en appuyant trop fort on peut en faire aussi!
voici mes 4 fumeuse en action!
la Br18.4 voie extérieure, la Br64 ensuite, la 150X29 et la Br 50 pour finir.
ho punaise, Laure, il va falloir aérer après ! :drunken:
Est-ce que tu peux juste nous rappeler comment tes fumigènes sont branchés ?
J’ai suivi les conseils et je suis enchanté. Merci.
bonjour Wolfram!
les fumigène pour la Br64 et Br50 sont juste à installer dans la loco comme indiqué dans le mode d’emploi de celles ci, pour la 150X29 c’est le fumigène d’origine branché sur la fonction F1 du décodeur 76200!
pour la Br18.4 il est câblé avec les feux avant sur le C90 mais ça risque de change car je voudrai qu’il soit en fonction séparé et garderai ce C90 pour une loco (électrique ou diesel) avec que la fonction éclairage.
Bonsoir Laure,
Le C90 possède normalement jusqu’à 4 fonctions, donc, la commande séparée du fumigène doit être possible.
Bonsoir Bertrand
C’est les C90x soit le décodeur vendus sous les 4 références 60901 à 60904, mais pas le C90 vendu avant eux sous la référence 6090!
Bonnes fêtes de fin d’années
Delias
