Bonsoir.
Je n’ai pas compris comment faire pour mettre les fonctions de 16 à 32 .
merci de votre aide
Lascoumoune A+
Bonsoir André
Tu dis 32 fonctions, je suppose que tu parles de locomotive au format mfx? Et non 29 fonctions pour des locs DCC (car c’est différent).
Cela avait été annoncé à la sortie de la prise en charge des 32 fonctions et repris ici, il faut effacer les locs mfx en question de la base de donnée de la CS2 puis laisser se refaire l’enregistrement.
Bonne suite
OK Delias
Mais j’ai une Roco avec 18 ou 19 fonctions
Je peu les utiliser avec ton programme CS2 utility
Mais comment les mettre dans la CS2
Bonsoir André,
Avec une CS2 à jour, les fonctions sont présentes, mais ont une icône vide empêchant leur activation. Il faut simplement mettre une icône sur les fonctions en question: Ecran de configuration de la loc (le premier bleu qui apparait quand on clic sur la clé anglaise), puis clic sur l’emplacement vide correspondant à la fonction, choisir une icône et valider.
Il y a toujours que 16 emplacements sur l’écran pour afficher les fonctions, il faut cliquer sur l’icône explicite pour basculer entre les 16 premières et les 16 suivantes.
Bonne suite
Sylvain.
