Fonctionnement d'une loco différent 6021/60212
J’ai une loco qui mache très bien avec la 6021 mais avec la 60212 elle a la temporisation de freinage sur la mache avant qui est déréglée (elle avance seule sur dix cm après la mise à zéro du régulateur de marche)
Y a-t-il une différence dans les ordres que donne une control unit 6021 par rapport la central station 1?
Elle a été retournée chez marklin mais pour eux tout semble normal.
Je suis bien concient qui il y a une temporisation de freinage mais pas 10/15 cm
Que pensez-vous de cette histoire?
Sébastien
question bête : les switchs derrière la 6021 sont ils en position de Motorola2, sinon les ordres transmit seront en M1 donc pas de fonctions supplémentaires disponibles
Ce que je n’arrive pas comprendre c’est que la loco br 01.150 ref 39013 fonction normalement sur une 6021 mais sur une central station1 elle a des problèmes de avec les temporisation de freinage, même en essayant de modifier les paramêtres rien ne change
Sébastien
Sébastien
Bonsoir Seb,
C’est bizarre, cela peut provenir aussi de ton décodeur de loco. Quel type de modèle Delta ou Digital ?
Yano
Sébastien
Salut Sébastien,
Ta loc,c’est une mfx?
A+ :cheers: :drunken:
Michel
Sébastien
Bonsoir Sébastien,
Qu’entends-tu par fonctionner normalement sur une 6021 ? Le comportement est-il le même en marche arrière ?
Le modèle 39013 est équipé d’un décodeur mfx + son et d’un moteur softdrive sinus. La temporisation de freinage est un paramètre qui se règle au niveau du décodeur via la Centrale Station (Modifier locomotive = Elargi = paramètre de roulement (4ème symbole depuis le haut ) =période de freinage), ou de la 6021 (registre 04 du décodeur, valeur de 01 à 63). Un arrêt sur environ 10 cm correspond à la valeur d’usine par défaut, lorsque la locomotive est lancée à pleine vitesse et que l’on met le régulateur sur 0. Donc je pense que le comportement de ta locomotive est tout à fait correct sur la 60212. Je dirais pour ma part, que la temporisation est trop rapide, je l’augmenterais afin d’obtenir un arrêt sur 60-70 cm. Tu peux désactiver la temporisation (Touche F4) sur la centrale (également sur la 6021) si tu veux un arrêt sans latence.
Je te suggère de relire la notice tu la trouveras ICI si tu l’as égarée. Pour le manuel de la CS1 c’est par là
La loco fonctionne comme toute autres loco mfx très sur 6021, j’ai loco d’autres mfx style vapeur mais elles ont mais pas se problème.
Le problème se pose juste sur la marche avant et même a très faible vitesse elle continue d’avancer après la mise sur zéro dés qu’elle commandé par la 60212 et le son n’est plus synchronisé avec le moteur comme elle si était arrêté.(plus de bruit d’echappement de vapeur)
Avec mon détaillant on a essayé plusieurs paramêtre et il n’y a pas eu de changement avec ou sans la temporisation activé.
Sébastien
