Bonjours a tous
Comment changer une adresse de mes feux 76491 avec ma CS plus marklin
Marche a suivre pas a pas svp
Grand merci de vos reponses
je ne comprend plus rien
GJL
Bonjours a tous
Comment changer une adresse de mes feux 76391 avec ma CS3 plus marklin
GJL
Avec le feu 76491, tu trouves dans le livret de documentation joint comment disposer les petits interrupteurs en accord avec l’adresse de ton choix.
Ces interrupteurs se trouvent sur la face du décodeur situé dans le petit boitier gris clair.
ATTENTION DE NE RIEN FAIRE ALORS QUE LE FEU EST SOUS TENSION !
Tu as aussi besoin d’une réponse pour le feu 76391 ? ou tu as fait erreur dans la référence ?
bonsoir ,merci de votre reponse
Oui j’ai besoin d’une reponse au sujet du feu 76391
Comment changer l adresse du feu avec la centrale station 3 plus
marche a suivre pas a ps svp
cordialement
GJL
J’aimerais savoir sii le signal est déjà installé sur la voie.
Ou bien s.il est toujours comme « sorti de sa boîte d’origine »
C’est un vieux modèle donc c’est peut-être une occasion
Merci d’expliquer. Normalement ce n’est pas compliqué
Bonjour,c’est un feu neuf dans sa boite d’origine
en mode programation avec etrier metalique en place sous le boitier electronique
feu creer dans la cs3 marche a suivre apres svp
merci
GJL
La CS3 est sous tension et active
l faut brancher le signal au réseau de telle façon qu’il soit sous tension et s’allume.
Il va commencer à clignoter du rouge au vert et inversement.
Rapidement il faut aller sur le keyboard et cliquer sur le dessus et le dessous de l’icone de l’adresse que tu as choisie.
Tu arrêtes la CS3
Tu enlèves l’étrier de court circuit sous le signal.
Tu re-actives la CS3
Si cela a réussi, le feu est stabilisé et tu peux cliquer sur le signal au keyboard et passer d’un état à l’autre.
Il ne reste plus qu’à l’installer sur le réseau.
