Explication simple du Mfx
Bonsoir, je cherche une explication simple du Mfx pour faire une page dans mon site… :smiling_imp:
je viens de compléter la page composant et en complément, je voudrais lier une page qui explique succintement mais clairement le Mfx
vous pouvez m’aider, je ne trouve rien de probant sur le Web
Re bonsoir Alain,
Comment veux tu trouver une explication simple pour un truc aussi tordu? :lolmdr: :lolmdr:
Bonne soirée :sunny1:
Bonsoir Alain,
C’est probablement insuffisant comme définition, mais c’est ce que l’on trouve généralement dans les définitions des catalogues…
MFX : Décodeur numérique possédant jusqu’à 9 fonctions commutables en mode numérique lors de l’exploitation avec la MS ; jusqu’à 5 fonctions lors de l’exploitation avec la Control Unit 6021. Jusqu’à 16 fonctions avec la Centrale Station. Les fonctions étant affectées selon l’équipement de la locomotive…
Peut être à différencier avec la définition du Fx… :bulb: …et en y ajoutant la reconnaissance automatique des locos avec MS, CS…
On pourrait y ajouter certains commentaires de la fiche technique qui était en téléchargement au début du “Märklin System” (MS puis CS…), cela remonte à fin 2004, début 2005… :study:
À plus ! :wink:
Bonsoir Alain, http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png
je suis un amateur ignorant de tout ce qui est compliqué. http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_clown.png
L’analogique est compliqué : trop de fils et puis, c’est électrique. http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif
Le delta, c’est bon que c’est Märklin. http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif
Le digital/Fx, il faut encoder, c’est épuisant. http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif
La solution, la simplicité : le Mfx, bien sûr. Tu poses, tu patientes, juste ce qu’il faut, juste le temps d’un thé ou d’une BD http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif ,et ta locomotive s’active, fume, s’éclaire ou éclaire, s’ébruite et tu plonges dans ton merveilleux monde du petit train électrique (oups) à plots, of course.
Voilà ma contribution non scientifique. Je crains de ne pas pouvoir te venir plus utilement en aide. C’est bon à savoir. http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif
Pascal http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png
Bonsoir Alain,
Merci mais cela est plus du domaine des possibilité de contrôle…
je cherche plus à expliquer aux gens la révolution que cela apporte par rapport à ce qui existait avant.
en vrac trouvé sur le site de Jean-marie “www.trainservice.be” et ailleur
le **Märklin systems **a été développer en collaboration avec ESU-LokSound.
Märklin a introduit le protocole Mfx dans ses décodeurs de locomotives.
Il s’agit d’un échange bilatéral d’informations digitales entre la centrale de commande et le décodeur embarqué dans une locomotive. C’est entre autre grâce à ce nouveau protocole que la centrale reconnaît automatiquement une nouvelle locomotive posée sur les rails.
Les décodeurs Mfx tout comme les autres décodeurs digitaux de Märklin (à part les Delta de 1ère et 2ème génération) reconnaissent automatiquement s’ils ont à faire à un courant Digital ou un courant analogique.
une petite explication du fonctionnement bi-directionnel:
[font=Verdana][font=Verdana]there
exists some info on the internet about the subject. One guy has made
his own solution, that apparently does the same as the Conrad circuit: home.swipnet.se/perz/mfx_boost.html.
I think there are also other links available on the net, but I could not find them just right now.
The tech stuff behind: mfx is using 2 technologies, as I understand it:
1)
For very short periods of time (milliseconds), power is removed from
the track by the CS. In these periods, the locomotive is using the
power that is stored in its’ capacitor on the decoder print.
2) When
the tracks are without power, the locomotive decoder will start to send
data back on the tracks, with a quite high frequency (higher than the
frequency the CS is normally modulating the tracks when sending
Motorola format data to the turnouts and locomotives. These data
packages are then received by the CS.
In a system, where an old
booster is used, such as 6017 or homebuilt boosters (like my Elektor
200W booster), the high frequency signal is blocked in its’ way from
the track to the CS by the booster. This circuitry allows a back-path
for these high frequency signals to bypass the blocking circuirty of
the 6017 booster.
EXPERIMENT: Try to place a locomotive on a
track connected to the 6017 immediately next to a track connected to
the “prog” input of the CS2. You will then see that sometimes mfx
works. This is because the radio frequency mfx signals are transmitted
by air from the 6017 track to the programming track. IMPORTANT: Never
allow electrical contact between the 6017 track and the programming
track, as this may damage the output stage of your CS2 programming
track irrepairably.[/font][/font]
**corrigé par mes soins **http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif
Salut EPierre, heureusement que c’est écrit tout petit… vu que c’est en anglais… :pale:
Excellente journée…
Pascal Shosta
Simple je ne sais pas, mais très informatif en tout cas, voir alice-dsl.net/mue473/mfxrahmen.htm
Je me suis lancé dans une traduction avec Google, Reverso et madame. Je vais maintenant capté les signaux pour confronter avec la réalité. Il n’y a pas d’infos dans son site sur le sens loco – command station
Révolution, faut peut être pas exagérer. Petite évolution me semble plus correct. A la sortie, il avait été annoncé des décodeurs bidirectionnels capable de retourner tout un tas d’infos à la centrale. Au final, ça ne renvoie que son identifiant et les fonctions intégrées au décodeur. Soit pas grand chose. En tout cas, pas la position de la machine sur le réseau…
