Pouvez-vous me recommandé une référence, un site, une solution, svp?
Car malgré l’achat d’étiquettes spéciales câbles électriques (pas chères malgré tout), elles se décollent au bout de quelques semaines (photo ci-dessous).
Merci d’avance et bon week-end.
Tu gardes ton matériel mais avec :
- soit une agrafe de bureau juste sous le câble et une autre tout en dessous.
- soit avec un papier collant appliqué avec soin sur chaque tranche ( plus élégant mais plus ch… à enlever )
Bonsoir Pierre Émile et merci de ces conseils,
Je penche pour les agraphes.
Bon we.
Slts.
Pour ma part c’est au ruban à masquer de carrossier.
Là le problème s’inverse… difficultés à le retirer tellement il est tenace.
J’utilise du ruban Tamiya, il tient dans le temps. la seule difficulté est qu’il est très difficile retirer, un comble!
ROZ
Je crois comprendre qu’il s’agit de repérage fil à fil.
Dans l’obligation de déménager un réseaux en logique câblée (3x6m) monté au fil du tempsI.
il m’a fallu trouver un moyen de repérage pour une reconnexion aux tronçonnages des divers torons de câbles.
Voilà ce que j’ai utilisé, à savoir repères (lettre pour la jonction et num pour le fil) faits sur tableau Excel et gaine thermo rétractable transparente.
Ce système a bien voyagé et a permi une remise en service relativement rapide.
J’avais aussi fait un tableau pour le câblage des relais et accessoires.
A l’écoute pour evt un complément d’infos !
Bien cordialement
Francis
Bonsoir et merci à vous tous pour vos conseils,
Je vais garder mes étiquettes mais en y rajoutant des agraphes.
Je vais retenir aussi le fichier Excel en plus du plan que je confectionne actuellement, en espérant avoir moins de fils que Francis avec la CS3 et la digitalisation des aiguillages et de certains feux.
Néanmoins, j’ai déjà six feux anciens ainsi que des k83 que je vais utiliser.
PS: je dois créer un fichier Excel avec toutes les données de mon matériel roulant (époque, type de motorisation,…) et des trains type (minerai, citerne, Corail,…)
Bon week-end.
Je reviens sur ce sujet pour profiter de votre expérience.
Comment numéroter les étiquettes pour s’y retrouver ?
Avez-vous un code ?
Idem en ce qui concerne les couleurs des câbles ?
J’ai trouvé ces codes :
Rouge = alimentation rail central
Brun = masse des rails
Jaune = éclairage, accessoires
Bleu avec fiche rouge = aiguillage dévié / signal rouge
Bleu avec fiche verte = aiguillage droit / signal vert
Bleu avec fiche orange = signal orange
Violet = contacts S88
Est-ce toujours d’actualité ?
Merci d’avance.
Pascal
