bonjour et bonne année 2014 à tous
je voudrais placer sur mon réseau HO un escalier métallique de 13,5 cm en 2 ou 4 volées
l’un de vous a-t-il déjà réalisé ce genre de construction, ou à défaut connaitrait une marque qui en commercialise
merci d’avance pour vos réponses
Bonjour Paul et bonne année également !
“Escalier mécanique” ou “rampe hélicoïdale” ?
Dans ce dernier cas, avec la fonction “rechercher”, il y a déjà des expériences, notamment ici :
Bonne journée !
le genre escalier pour les petits personnages qui descendent d’un hall de gare sur le quai en contrebas avec 1 ou 3 paliers
en cas de construction,je pense pour les rembardes à du fil de cuivre étamé et peint
(re) Paul,
Ah, je comprends mieux !
Une simple expérience antérieure, il me resterait la finition (extrait d’une présentation de mon précédent réseau). En haut et au centre, en bois, en bas, en liège (accès à la chapelle), rampe en fil de cuivre soudé sur des tiges en cuivre également :
i56.servimg.com/u/f56/11/43/05/41/escali11.jpg
À plus !
J’arrive un peu tard, mais si c’est toujours d’actualité voici ce que j’avais réalisé
L’escalier est constitué de deux bandes de carte plastique de 1mm d’épaisseur, rainurée au cutter, puis dans ces rainures sont glissées des rectangles de carte plastique de 0,25mm. Une goutte de colle à chaque bout et ça tient. Les rambardes sont en bandes de CP de 0,25. Je pense qu’aujourd’hui je les ferais en fil de laiton de 0,5mm, c’est plus fin.
Olivier
Bonjour Olivier
Super cet escalier !
Le poste serait-il aussi une construction personnelle ? Je pense que oui…
C’est bien de communiquer le détail des ses réalisations.
Bonne soirée !
Oui, construction personnelle en carton bois et Canson
Bravo Olivier
Très belle réalisation…
