Dans le cadre de mon pont tournant fait maison,
Je vais faire passer le courant pour les rails du pont par un système de balais et de ruban de cuivre (comme dans l’original mais pas au même endroit).
Quelqu’un peut me conseiller sur l’épaisseur minimum du ruban ? 0.1 mm, 0.3 mm ?
Merci,
Olivier
salut
je pense que la raison du choix se ferait sur les qualités mécaniques et de contacts au lieu de l’épaisseur
si l’on regarde par exemple l’intensité admissible d’un ruban de 1 mm de large sur un circuit imprimé en fonction de l’épaisseur : on est surpris
merci
P
merci pour ta réponse.
Je pense utiliser des rubans de 3 mm de large pour un contact, qui me parait convenable.
Donc, je présume que c’est la section qui compte pour le transport :
- en 0.1 mm cela fait une section de 0.3 mm² (comme du 22AWG)
- en 0.3 mm cela fait 0.9 mm² donc du 18AWG
Vu les distances/circonférence, il me semble que le 0.1 est suffisant mais je prendrais sans doute un peu plus épais pour les qualités mécanique (sans doute un courbe plus régulière et mois facile à plier trop/casser).
Olivier
