Je voudrais distribuer le courant à d’autres endroits sur le circuit.
En Rail C, pas de problème car il y a un dispositif pour brancher les cosses, mais sur le M il n’y a rien.
Je pensais relier le Rail aux fils avec 2 points de soudure comme sur le sckéma ci-dessous.
Mais je vois que sur les Rails originaux (avec pise de courant, il y a un composant électronique qui relie le fils rouge au balast.
Puis-je me contenter de la simple soudure ou le composant est important (sur le Rail C il n’y a rien)
Oui il faut retirer l’anti parasite en digital car pas compatible avec ce système.
Une simple soudure au niveau de la jonction et c’est parfait pour de longues années. J’ai 2000 rails posés avec ce principe et ça fonctionne sans souci.
Yves
