voilà je vient de rcevoir cette nouvelle centrale ( ecos 2 )
j’ai commencer a encoder toutes mes locos sauf que une ou l’autre pause problème ??
Marklin 37193 MFX BR 17.0
correctement détectée par l’ecos sur la voie
mais aucune fonction sound ne va??
la loco roule et les fhares s’allume c’est tout ?
l’autre ROCO 69967 SNCB 5205
sur le rail de programation loco détectée
lecture du decodeur ok lok sound 3.0
et rien ne va elle ne roule pas ni les phares
rien du tout ??
Bonsoir Pat,
J’ai eu un problème similaire mais à l’envers. J’ai une CS2 Märklin et j’ai rencontré des soucis avec une rame AGC LS Models equipé digital sound ESU locksound 2/3 rails. Lecture du décodeur depuis ma CS2, OK sauf que si l’AGC roule, quelques soucis pour activer l’éclairage intérieur de la rame, ne marchait pas. Ma CS2 étant multi-protocoles, j’ai eu l’idée de basculer de Motorola vers DCC. Et là, plus de soucis !!!
Dans votre cas, il faut vérifier que le protocole que vous utiliser avec votre 37193 soit bien celui de Märklin Motorola pour ne plus avoir de soucis et pour votre ROCO qu’elle utilise le DCC. Le langage utilisé pour chacune de vos machines est configurable individuellement. Vous devez avoir une option pour cela dans la config de votre machine sur votre ECOS2.
Je ne peux vous en dire plus car je n’ai pas d’ECOS !!!
rien du tout ??
si quel q’un peut m’aider ?
d’avance merci !!
cordialement
Pat50
Bonsoir Patrice
La lecture sur rail de programmation , pour une version 3.0 ne transfère pas les infos dans la base de données (BD)
Il faut entrer la loco manuellement (le rail de programmation dans ce cas n’est qu’un outil de lecture d’adresse …)
Si tu as un problème pour entrer une addresse manuellement, fait nous signe…mais c’est assez facile, et le manuel est bien fait (bien que la version française de Mr Dankaert soit pour une version antérieure et comporte quelques petites erreurs.)
Moi j’utilise la version anglaise v3.4.0 du manuel!.
Pour la mfx, redétecte la… puis vérifie qu’elle est bien présente dans la BD.
merci pour vos réponce
malheureusement j’ai déjà essay plusieurs fois la marklin c’est toujour pareille??
et la roco j’ai changer l’adresse 03 d’origine ca change rien non plus?
Une autre idée en tête des fois que !!!
Sauvegardez votre configuration sur une clef USB, faites un reset de votre ECOS, puis tentez à nouveau la création de vos machines. la Märklin en MFX, c’est automatique. Par contre, pour la Roco, à faire à la main avec la doc fournie pour la création des fonctions accessibles. Si ok, remontez les locos stockées sur la clef USB.
pour la marklin MFX je l’ai essayer 3 ou 4 fois
chaque fois elle est enregistrée dans la centrale et roule avec les feux qui s’inverse
mais c’est tout .
je t’explique comment je fait pour les aurtres
1 je pose la loco sur le rail de prog
2 nouvelle loco,manuellement
3 je choisi le protocol (motrola ou DCC )
4 puis liste 1,2,ou 3 ,diesel ,elec,ext
5 dans le menu ELAGI je fait lire le decodeur ,la ca me dit decodeur lu correctement
6 je change l’adresse 03 en 125 par exp
7 je clic sur le V en vert et voilà elle est enregistrée dans la centrale.
et là rien avec cette roco ??
j’ai fait commme ça pour toute mes marklin et quelques mehano qui on aussi des décodeur 3.0
ca marche sans prob le son et tout??
par contre hier soir je prend une type 16 LSM
encore adresse 03
elle roule sans prob !!
je l’enregistre et change juste l’adress en 116 elle ne roule plus ???
ben là je ne comprend plus rien?
si tu a une autre façon de rentré une loco merci de me faire savoir.
Salut Pat
Quand je dis “manuellement” je veux dire avec l’outil dans la fenêtre de contröle (avec les deux cadrans)
Krokodil: l’ecos n’a pas de port USB…
Un “reset” efface la BD, il vaut mieux faire un “restart”!
Je t’envoie un MP
mais c’est tout .
encore adresse 03
bonne journée.
cordialement
Pat
Ah oui!
Je vois!
Tu veux changer l’adresse de la loco! (par ex de 3 à 16)
Quand tu change l’addresee, il faut aussi proframmer la loco, càd, après avoir chosi entre “voie program” , pousser sur le petit Icône en forme de voie, ce qui reprogramme l’addressse de la loco!
Regarde aussi ma réponse , antérieure à celle ci
sur le haut de cette page, juste en dessous du beau TEE, clique sur messagerie…
Je vois que tu es en Belgique, moi en France, donc n’oublies pas de faire le " 00 33" puis mon n° mais sans le premier zéro!
