Voilà pourquoi il t’a répondu que cette voiture n’est pas prévue pour l’attelage conducteur…
mais ce qui me manque, c’est une illustration des portiques (?) qui portent la barette, avec le mobilier de la voiture.
Si. Le fourgon de fin de train suisse chez Roco fonctionne ainsi. Mais pourquoi, alors qu’on peut adapter des frotteurs ?
J’avoue que le sens de cette expression m’échappe…
C’est finalement assez simple, quand on ne s’entête pas, comme moi, à utiliser le matériel prévu par Märklin !
J’utilise des barrettes LED trouvées sur EB. Il suffit d’ajouter un frotteur ou un attelage conducteur de courant à fil pour l’alimentation et une lamelle de cuivre pour le retour de courant via les roues; ces lamelles existent également en modèle universel.
ESU commercialise également des barrettes LED équipées d’un décodeur simplifié qui permet différentes possibilités.
Les portiques, non représentés plus haut sur la photo, sont en forme de H et se clipsent verticalement à chaque extrémité de la rampe lumineuse. On imagine bien, dès lors, que cela “ne tombe pas juste” aux extrémités de la voiture, dans les encoches prévues dans la semelle de cuivre et qu’il n’y a aucune autre possibilité de les monter… puisque l’aménagement intérieur prend toute la longueur.
Et… ont-ils une fonction portative, ou font-ils juste le lien entre la barette et la semelle de cuivre sur les attelages ? La notice des éclairages n’est pas claire.
Fonction uniquement portative. Ce sont sur la plupart des kits que j’ai pu manipuler des pièces en plastique, qui permettent de glisser la barrette d’éclairage puis de la faire reposer sur les différentes cloisons de la voiture. Certains ont 2 encoches, pour pouvoir optimiser la hauteur de l’éclairage dans la voiture.
J’en comprends :
la barette est supportée par les pièces que @C4ndide nous montre. Les portiques ne sont pas forcément nécessaire pour la mise en place de la barette.
Mais ils servent à créer le contact avec les attelages conducteurs, si on en monte.
Peut-être mais pas sur le kit 73150; on n’y trouve pas cette piece en plastique puisque les supports latéraux sont des pièces en cuivre conductrices et en forme de H.
Ce sont les pièces à gauche qui ressemblent à de petits bonshommes levant les bras !
Au milieu, en haut, ce qui semble ressembler à la piece en plastique blanc, est une pièce métallique pour clipser le support latéral sur la barette lumineuse
Pour répondre à la question de départ qui était la compatibilité entre le kit 73150 et la voiture 43530, je suis allé regarder dans le catalogue (pavé) 2023/2024 et voici ce qui est indiqué :
Et pas de 43530. Donc, Marklin s’est tout bonnement planté sur son site Web.
Enfin, en regardant les sets d’éclairage proposés, je n’ai rien trouvé qui puisse correspondre avec cette série de voiture.
Donc, seule solution, la bande à leds collée/fixée dans l’intérieur de la toiture, deux fils, une résistance et un patin (prévoir un condo en // pour éviter les pertes d’alimentation et faire que l’éclairage ne clignote pas).
