En parallèle au montage de notre réseau, actuellement au début de l’électrification, je teste notre toute nouvelle CS2.
Cet après-midi, mal m’en a pris, j’ai voulu tester la création d’une traction, en associant une Märklin 36852 Re 485 BLS et la E-Lok Re 486 “Alpinisti” (Piko).
Tout à bien fonctionné jusqu’au moment ou j’ai inversé les locomotive (la Piko devant et la Märklin derrière).
Pourtant à vitesse très modérée, dans la boucle de retournement, la piko à détaillée, s’est couchée sur le coté, et les 3 cm de plateforme de chaque coté de la voie n’y a rien fait, ce fut le grand plongeon (1m20) direct sur le parquet.
Passé le moment de stupeur, j’ai pu ainsi découvrir les nombreuses pièces détachée de l’essieu arrière, de multiple reste de plastique des tampons, bref plusieurs pièce en miettes. Dix minutes de jurons plus tard, j’ai ramassé les différentes pièces et constatés les dégâts : quelques petits détails sur le toit cassé ou tordu, l’essieu arrière en plusieurs pièces, mais non cassée, donc seulement déboîtes, y compris l’axe de transmission intérieur, les deux attelages bloqués et un cassés, et des pièces ou son les tampons cassées.
Je me suis donc attelé à la tâche, démonté la bête (quelle graille pour l’ouvrir déjà) et après une heure de transpiration, j’ai réussi à remonter l’essieu, remettre l’arbre et refixer le tout au châssis. Déjà un bon début.
Au final, il me reste un crochet d’attelage cassé (en fait les deux petit tétons ou vient se fixer le crochet, et les deux pièces plastiques ou sont les tampons, deux pièces qui ne sont que ‘fioriture’.
Donc je m’en tire bien. Fallait juste encore voir si elle fonctionnait à nouveau et là, au miracle, elle a l’air de rouler sans problème. Ouf…
Il faudrait donc que je puisse trouver et/ou commander les deux/trois pièces cassée que je puisse les changer. Quelqu’un sait-il ou on peut se procurer (enfin si c’est possible) des pièces détachées Piko ?
Dernier point à élucider, j’ai retrouvé en démontant la bête, et peut-être une des (multiples) causes du déraillement et de la chute, une ‘bande’ caoutchouc, comme celle qui est autour d’une des ‘roues’, Hors en y regardant de plus près, j’ai déjà une de ces bandes sur une des roues, sur chacun des bogies. Donc cette pièce ne vient peut-être pas de cette machine. Si quelqu’un a cette locomotive, pourrait-il m’indiquer combien il en a dessus ?
Merci d’avance.
Salutations
