Bonjours a tous
voici ma question ,la DR5000 centrale et elle en francais et fonctionne t’elle avec MARKLIN 3 RAILS voie C
merci de toutes vos informations
GJL
Bonjours a tous
GJL
Bonsoir GJL,
La Centrale DR5000 de chez Digikeij ne comprend que le protocole DCC, donc toute les locos Marklin avec décodeur FX, MFX, C80, C90 ou Delta ne pourront être commander par cette centrale.
De plus cette centrale ne possède pas d’interface graphique comme la CS3/CS2 ou l’Ecos, donc il faudra prévoir un PC.
Sébastien
merci de votre repons
allors quelle centrale faut il pour mon reseau MARKLIN 3 rails Voie C
merci
GJL
Bonjour.
Soit central marklin ou esu
Je relance ce post.
J’ai vendu ma CS1 il y quelques mois.
Lassé de devoir attendre un temps fou son allumage, puis lassé de rechercher partout les locos, de programmer les adresses des locos des copains en visite etc je suis retourné à la 6021 et à l’intellibox (avec la télécommande …).
C’est tellement pratique et rapide.
Néanmoins il y a des défauts :
Après un bon recentrage de mon train, je réalise que j’ai gardé des éléments de qualité qui prendraient une bien meilleure dimension si ils étaient alimentés pas un vraies grosse centrale (notamment une class 66 et un Montcocool d’ESU).
Les centrales marklin ou esu sont assez onéreuses. Y a t il une alternative ?
bonsoir,
il y a les centrales ulhenbrock qui sont multi protocoles!
l’intellibox II qui est performante et moins cher qu’une ESU et Marklin et l’intellibox basic qui est aussi très fiable et mise à jours!!
Bonsoir Vincent
tu attendais longtemps après ta Cs1 ?? Tu es sûr qu’elle avait pas un blème d’allumage dés fois !?
Parce que la mienne démarre assez vite quand même … Et çà “cafouille” pas pour rechercher mes loks dedans !!
La seule chose que je n’arrive jamais à retenir c’est le boitier pour lier ma 6021 à la Cs1 suis toujours en train d’oublier la référence !! Mais là c’est ma mémoire à moi qui flanche
bon bon , being bonne soirée … tout là bas
Christian…
Bonsoir Vincent,
J’ai toujours une cs1 mais qui sert d’interface avec un ordi et Itrain, et ça marche plutôt bien
En fait l’alternative c’est soit une grosse centrale autonome genre cs3 ou Esu
Soit une centrale qui sert d’interface et un ordi avec un logiciel.
Pour la seconde possibilité il y a quelqu’un qui avait fait tout un post sur la centrale tams qui avait l’air d’etre un choix économique et fonctionnel.
Recherche tams tu devrais retrouver des choses.
Bonsoir Vincent,
Juste à titre d’information, tu peux regarder ce produit qui est compatible Marklin et DCC.
Je ne sais pas si c’est bien, mais cela ne parait pas très cher.
Il y a même une version Wifi
Rémy
desktopstation.net/feature.html
Bonsoir à tous
Il n’y a pas d’alternative complète à l’ECoS ou la CS3 (CS2)!
Et pour cause aucune autre centrale ne prend en charge le format mfx au complet. (sauf les MS mais c’est une autre histoire)
Dans les centrales viables pour du Märklin càd avec une prise en charge du DCC et du MM2 pour les décodeurs non compatible DCC il reste:
Bonne suite
Salut Sylvain,
Et entre l’Ecos et la CS3, quelles sont les avantages et inconvénient.
Comme tu peux le comprendre j’étudie l’abandon de la CS1 vers un modèle plus récent, en profitant de l’expérience d’autres ferromodélistes.
Il n’y aura pas besoin de répondre à la question, j’ai trouvé la réponse dans un autre sujet traitant de la comparaison de centrales. Question de me remettre à jour avec l’ensemble du forum.
Bonsoir Claude,
la différence principale est que la CS3 semble faite pour le mfx, et a le DCC en bonus. Certains accès aux fonctions DCC sont un peu pénibles, pour ainsi dire. L’ECoS c’est l’inverse ; là c’est pénible quand il faut réenregistrer un certain nombre de locomotives mfx car tu peux y passer la nuit et surtout il ne faut pas les mettre sur les rails tous en même temps.
De plus, il n’y a que les CS2 et CS3 à avoir la fonctionnalité mfx+ (“Spielewelt”), souvent décriée dans les forums comme inutile, mais qui semble amuser quand même pas mal de monde, sinon pourquoi serait-elle continuée et évoluée ?
Avec une CS2 (la CS3 n’aurait pas encore cette faculté) on peut programmer tous les décodeurs Märklin et y enregistrer les bandes sonores ; l’ECoS ne le permet pas à ma connaissance : réglages oui, enregistrer les bandes sonores non.
L’ECoS est livrée avec une alimentation 4A, chez Märklin elle est en sus mais tu as le choix entre 3A et 5A (conformément aux règles, les 5A sont réservées aux grandes échelles ; là encore dans les forums tu trouveras bien des gens qui te diront le contraire, mais 3A en H0 c’est déjà une puissance qui peut faire des dégats donc si je voulais utiliser les 5A je ferais trois circuits de 2A max à la sortie de la centrale).
Je laisse de côté les avis sur la vétusté prétendue de l’ECoS, techniquement inchangée depuis un certain nombre d’années. De même que ce qu’on peut lire sur la qualité du SAV.
Sylvain complètera si j’ai oublié quelque chose d’important…
Un message a été fusionné à un sujet existant : Comparaison eco’s et cs3plus version 2.1
