[font=Comic Sans Ms][size=150]LES PIEDS ![/size][/font]
Vous n’êtes pas sans savoir, que les pieds, cela me connais
![:exclamation: :exclamation:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/exclamation.png?v=9)
Pourquoi allez-vous me dire… Pour mes tables, pardi !!!
Oui, il y en a 17 [size=150]grands [/size]( 75 Cm ) et 10 [size=58]petits[/size] ( 20 Cm ).
Mais, comme j’aime travailler COSTAUD, faut qu’ça tienne !!!
L’étape suivante de mon assemblage de bois en tous genres est à destination de
mon train. C’est le comble CA:** DESTINATION de TRAIN**… Faut pas que je DERAILLE
là dessus, mais ma table est en bonne VOIE et tout roule comme sur des** RAILS**.
Faut pas que je monte dans le **WAGON **du sommeil. Au contraire, faut tenir
la **PRESSION et à toutes VAPEUR, tant que mes BIELLES le peuvent, bien que
mon Jean’s DIESEL marque le coup dans cette atmosphère si ELECTRIQUE **!!!
![:bulb: :bulb:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/bulb.png?v=9)
Faut donc assurer la fixation COSTAUDE de ces pieds, Diantre.
En résumé, il y a peu d’opérations, MAIS ( il y a toujours un mais ),
jamais 2 fois le même bois, ni fixé de la même façon.
Temps total requis:[font=Arial Black] TROP [/font]mais c’est bien fait et n’est plus à faire:
Comme disent certain: [size=150][font=Comic Sans Ms]CA C’EST FAIT[/font].[/size]Pour preuves:
http://img51.imageshack.us/img51/5425/dscn8062.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/4553/dscn8064.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/2397/dscn8067l.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/8652/dscn8070j.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/8550/dscn8073s.jpg
Si d’na tseus qui disneu: Pfouuu, y n’da des descombes: Eh bien Zont co raison !!!
Pa dzou cest un ramassi. Pa dzeur, doula ca cest in naffaire. Comperdais ???
( C’est du wallon: Essayer la traduction GOGOL qui marche pas toujours, même [size=58]jamais [/size]).
Ainsi donc, ma précieuse collaboration aux renforts de pieds, en ce jour de l’an douze, fut réalisée entièrement et à mon plus grand soulagement !!
[font=Comic Sans Ms]Poil aux dents… C’est con, mais il faillait que je la place !!![/font]
ETAPE SUIVANTE: Le[size=200] GRAND [/size]nettoyage s’impose.
J’ai, à mon plus grand désespoir, rangé tous les rails ( + de 800 !! ) dans leurs boîtes respectives: AAhhhhh ca, ca crée un vide !!
http://img9.imageshack.us/img9/3259/dscn8081g.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/9617/dscn8082z.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/4196/dscn8083i.jpg
Y a plus qu’a… poncer les tables. ![Suspect :suspect:](//media.3rails.fr/original/1X/9aa51fd834fe912ee9e1cbc4e895a7a9a961d0e8.gif)
L’aide grandiose de ma ponceuse AVEC SAC RECOLTEUR fut vachement appréciée.
J’ai du vider 6 sacs remplis d’une de ces poussières qui vous zigouille un asthmatique en moins de deux.
HELAS, quelle ne fut pas ma** *rage ***de voir que les plaques, soit-disant toutes de même épaisseur, en l’occurrence 12 mm, ne répondais pas toutes au même tolérances acceptables. Y A DES ESCALIERS. Cela ne se voit pas sur les photos, mais foi de méticuleux,
[font=Comic Sans Ms][size=150]Y EN A !!![/size][/font]
Quelques soirées plus tard
, et plusieurs cheveux en moins
( Ok, je n’en ai plus, mais si j’en avais eut, ben y en aurais plus de trop !!! ),
la décision est prise de dévisser **TOUTES LES VIS VERTICALES des 4 dernières plaques [font=Comic Sans Ms][size=150]( +/- 200 Vis ) [/size][/font]et d’insérer ce que l’on appelle des “clinquants”.
Ce sont en général des tôles minces de différentes ZEPAISSEURS que l’on découpe aux ciseaux. Dans ce cas, j’ai utilisé des languettes de nylon de récupération.
Provenance: emballage de colis. Vous savez, ce genre de languettes bleues ou noires, IMPOSSIBLE A FAIRE GLISSER, IMPOSSIBLE A DECHIRER: BREF: SO LI DES
qui vous coupe les doigts par simple effleurement. J’étais un peu maso sur ce coup là !!
Avec 1 double cisal ( = des ciseaux ), tout est aisé: [size=150]SI SI !! [/size]J’ai même du empiler 2 à 3 languettes pour parvenir à mettre à niveau toutes les plaques.
LE RESULTAT: MAIS QUEL BONHEUR… la table est douce comme une [size=150]peau de BP[/size] ( Du BP c’est une variété de Bois Poncé: je viens de l’inventer d’ailleurs !!! ).
Plus d’escaliers, ni de crans. Aucun dénivelé ne viendra MERDETURBER la pose du Liège: YESSSSSSSSS.
CHOUETTE, je vais pouvoir… Ben non, y reste un [size=200]GROSS PEPIN[/size]: AAaaach Zooooooooooo.
Mes trappes d’accès ne sont, elles, pas à niveau non plus. UN COMBLE: une table de train qui offre des PASSAGES PAS A NIVEAU!!! Pah bien çaaaaaaaaa.
Pour votre info, il y a de cela 8 jours, et j’ai toujours PAS DE SOLUTION !!!
En résumé:
*** **Ces trappes d’accès doivent être rapidement amovibles par le dessous.
*** **Ne doivent pas être trop lourdes
***** Doivent être parfaitement de niveau avec la table
Réflexion faite, pour le liège, c’est pas dans la poche:
- Trappes d’accès dont je ne trouve pas LA solution.
- Impossible de trouver des “ couvre-chant “ 16 mm brun foncé.
Le tout fait que…Pause… pas pose, mais PAUSE, repos, attente, patience, plus tard, m’enfin…
Un copain sympa m’a offert gracieusement son aide pour le placement du liège. Qu’il se rassure, rien n’est encore fait et le programme des festivités
étant vachement perturbé par ces retards, ce sera comme le disait Dalida:
[size=150][font=Comic Sans Ms] J’aaaaaaatttennnnnnndraaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…[/font][/size]
Eh bien, comme il y a 1 trou dans le planning, pourquoi ne pas en boucher 1 autre: C’est con HEIN, mais au moins, j’avance. ![:arrow_right: :arrow_right:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/arrow_right.png?v=9)
Le tout, c’est de ne pas tomber dedans. Je parle du trou évidement
Question trous, il y a celui-ci http://img521.imageshack.us/img521/8744/dscn8150k.jpg
et celui-là http://img59.imageshack.us/img59/2971/dscn8153.jpg
Ho, je parle pas de la poubelle
Non, je parle du fait qu’entre les pieds, la table et le parquet, il y a 1 vide.
C’est d’ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas[font=Impact] ( attention à vous !!! ) [/font]le même trou sur les 2 photos!! Si si , je vous jure !!!
Il n’est pas [strike]sanitaire[/strike] salutaire de l’oublier celui-là.
C’est quoi?? Hein, mais qu’est-ce donc
![:question: :question:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/question.png?v=9)
[size=150][font=Georgia]Surprise[/font][/size]
![:laughing: :laughing:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/laughing.png?v=9)
[font=Courier New][size=150]C’est tout,… pour le moment ![/size][/font]
[font=Comic Sans Ms][size=150]O PHIL de l’eau[/size][/font]
