Pour disperser les M83 sur le réseau, à la lecture du document Märklin, il ne faut pas utiliser le convertisseur DC 66361 et le “bidule” 60822 qui n’est pas encore sorti .
Il ne faut utiliser que la liaison bornier “0” et “B” sur chaque M83 sans les interconnecter ensemble par les connecteurs 9 broches d’extrémités, mais évidemment, ça charge la CS. On en revient aux classiques K83.
Ils ont fait une usine à gaz avec leur convertisseur 66361 et leur “alimentation universelle” 60822.
Il faudra attendre pour voir l’utilité d’une telle configuration.
Ce sera peut-être plus économique de mettre un transfo “lambda” et un booster spécifique pour alimenter les décodeurs d’accessoires en signal digital où l’on veut. Wait and see
N’ayant pas la place suffisante pour mettre tous les M83 et M84 à la queue leu leu, j’ai un banc dans un coin et un dans un autre, alimenté séparément par les voies et tout fonctionne très bien.
Par contre je vais peut être les alimenter par la voie de programmation pour gagner 1 ampère
Sincèrement Mark
Bonsoir roland,
J’ai également une CS2 livré avec un déparasiteur, sur lequel tu peux te brancher en deux endroits:
un endroit prévu pour l’alimentation du réseau ( voie de raccordement) courant 3A avec le transfo 60061
une endroit prévu pour l’alimentation de la voie programmation.courant 1A
Lorsque tu as acheté ton pack avec ta CS2 malheureusement , il ne te livre qu’un cordon pour alimenter la voie principale; Il te faudra donc , soit acheté un cordon supplémentaire ou alors acheter juste la prise pour te brancher au déparasiteur ( coté voie de programmation).
Ce coté ( voie de programmation te permettra, comme son nom l’indique de programmer les décodeurs( trains, aiguillages, etc…) sans perturber les autres décodeurs en service sur les voies.
Cette alimentation ayant un courant maxi de 1 A, elle peut de permettre également,d’alimenter les decodeurs d’aiguillages et autres statiques, sans consommer le courant principal des voies , si cher à nos locos.Par contre ne pas oublier de les débrancher lors de programmation
Sincèrement Mark
Oui, mais attention, Ce n’est pas 4 A, mais bien 3 A pour le réseau principal et un ampère pour l’alimentation des décodeurs ou aiguillages isolés du circuit principal. Cela marche pour de petits réseaux où le booster n’est pas utile
Pour information voici un tableau qui résume les caractéristiques de mes locomotives, dont la consommation à 60 Km/h.
Les locomotives récentes consomment peu.
