Merci Pierre André,
Mais ou trouves tu ce tableau???
Bon, Je suis un peu mal baré… On ne sait jamais rien faire de simple chez Marklin… Enfin, c’est tellement bien
Merci encore!
David.
Merci Pierre André,
Merci encore!
David.
Personnellement j’ai digitaliser une 3000 avec un décodeur Uhlenbrock 75000 (25 €) en gardant le moteur d’origine cela fonctionne très bien
Une autre 3084 avec le kit 60760 pour environ 35 euros, encore mieux car rotor 5 pôles et aimant permanent ![]()
Maintenant je voudrai faire de même pour une 3092 mais la le kit ne convient pas, sur la 3092 le rotor à un pignon de 7 dents
j aimerais trouver le tableau indiquant les N° de correspondance pour pouvoir commander le bon rotor ainsi que sont couvercle,l’aimant je l’ai trouvé chez Esu
merci de m’éclairer
à toute vapeur
yesyes
Bonjour Philippe
Très content de te lire à nouveau
, je pensais que tu nous avais abandonnés !?!
J’espère aussi que Pierre-André pourra nous donner le secret de l’origine de ce tableau.
Pour l’utilisation de matériel ESU, n’hésite jamais à poser directement tes questions sur le site de Danckaert. On te répond souvent dans la même journée.
Le lien: modeltrainservice.com/FR/index.htm
Amitiés
merci de m’éclairer
à toute vapeur
yesyesBonjour,
si tu as acheté le bon aimant chez ESU, tu n’as rien d’autre à changer. L’aimant ne se monte qu’avec le rotor 3 pôles et le cache d’origine. Si tu veux monter un moteur 5 pôles, il faut acheter le rotor, l’aimant et le cache chez Märklin. A titre indicatif, tu peux en trouver là : moteur 5 pôles
Celui qui t’intéresses est le 60904. Toutefois, pour avoir fait cette transformation moi-même sur 3 modèles de ce type (dont 231 Etat et Série 59), je te recommande de t’en tenir à la mise en place d’un aimant ESU. Les résultats seront excellents et tu n’auras pas à usiner la caisse, avec le risque de la percer (le moteur 5 pôles est plus épais que la version 3 pôles et ne permet pas de refermer la caisse tel que. Il faut donc l’usiner, à la limite du perçage).
Nicolas
Re bonjour
eh non je n’était pas mort pour le modélisme, mais il faudrait 2 ou 3 vies …
Merci Nicolas, mais dans le kit 60904 le couvercle avec balais ne correspond pas au modèle de ma loco mais les 60901 et 60903 oui?
Vu le problème que tu me décrit je crois que je vais men tenir a l’aimant
merci A+
La 3000 n’a pas de collecteur tambour mais un collecteur plat, elle n’est pas compatible avec le kit 60760 normalement, il faut dire aussi que les pièces (locos) que tu nous a montré ne sont pas de première jeunesse et c’est peut être dommage de les digitaliser
Salut Darios,
… mea culpa, je ne pensais pas que ta locomotive 3000 soit aussi vieille technologiquement, je n’ai pas trouvé d’éclaté avec le collecteur plat (LFCM = large flat collector motor ou SFCM = small flat collector motor) mais avec collecteur à tambour (DCM = drum collector motor) d’ou l’erreur du tableau.
Je ferai prochainement un tableau de synthèse SGCM et LFCM avec des informations tirées du web.
P-A
Pas de problème!!!
je suis ici pour apprendre plein de trucs…
Mais je pense que je vais quand meme toutes les passer en digital… sinon, quel est l’intéret… de les laisser sur une rail non alimentée…
Pff, alors, ma question sera d’une simplicité!!!
Quels sont les décodeurs qui délivre encore une tension alternative au moteur d’origine que j’ai sur mes locos? Et ou puis-je les commander?
Merci!
David
PS: Merci à tous pour toutes les réponses!
pour tes locos, elles sont anciennes, elles ont peut être de la valeur,
pour les modifier le moins possible le décodeur Märklin 66032 conserve l’ancien moteur et permet de digitaliser simplement avec juste 6 soudures
sinon il y a les TAMS mais je les crois fragile (mais pas cher)
Salut Darios,
(suite et fin)
Tableau SFCM / LFCM / DCM
Type de kits
Type de rotors
Hors post ( mais vraiment hors post !)
La question " Digitaliser une marklin avec du matos ESU… " aurait dû être (n’engage que ma personne) déplacée dans la rubrique “Technique” ou créer une nouvelle rubrique “Digitalisation” du fait du nombre de posts émis sur ce vaste sujet.
Que font nos Obersturm Führer und Moderatoren du plus beau site web de l’Europe centrale et des Balkans ???
P-A
si ça, ce n’est pas de la doc utile
Merci beaucoup P-A! Je suis certains que je ne serais pas le seul à faire du copier coller!
ps: MDR ta requete sur le déplacement de forum… et PTDR sur l’occupation des modos…
Encore merci!
David.
Encore merci!
David.
on sens le travail de recherche, et de l’organisation
! Attention !
On peut avoir des surprises si on ne prend pas la précaution de “regarder” le type de moteur avant de commander le matériel.
J’ai deux 3038, l’une avec un collecteur à disque et l’autre avec un collecteur à tambour. Ce ne sont pas les mêmes aimants pour équiper ces deux machines “identiques”.
Cordialement, Daniel
