Alors pourquoi tu dis que les feux fonctionnent alors qu’ils ont la même panne que le moteur
Je suppose que l’on va apprendre sous peu que c’est la seule loco que tu as, et donc le problème est très probablement du côté du transformateur et non de la loco…
Donc problème entre le tranfo et l’électronique. Le moteur est hors de cause.
Avec l’électronique 35xx, une panne de l’inversion uniquement est possible, puisque c’est des composants spécifiques sur la platine, mais c’est impossible avec un décodeur, vu que c’est géré par la puce qui gère tout.
La gestion du sens de marche c’est un circuit (ou une fonction de la puce décodeur) pour le moteur et l’éclairage.
Si les deux ne change pas de sens, c’est que c’est l’inverseur (au sens de la fonctionnalité) ou avant lui qu’il y a un problème.
Sur le décodeur, si la fonction inverseur ne marche pas globalement rien ne marche. Donc ici ce n’est pas l’inverseur qui pose problème mais le circuit avant lui, entre le transfo inclus et l’arrivée sur le décodeur.
Si c’était arrière avec l’électronique c’est que c’est sur cette position que cela a cessé de fonctionner. Sur un décodeur le sens par défaut c’est la marche avant. Donc rien de significatif de ce côté, et cela confirme que ni le moteur ou l’éclairage n’ont un problème
Croiser les fils vert et bleu c’est pour une autre panne, dans le cas où l’inversion fonctionne mais dans un sens la loco reste immobile, de manière à savoir si c’est le moteur ou la sortie moteur du décodeur qui est cramée.
Dans les idées à la con, il n’y a pas une VDR d’installée sur le circuit qui pompe la surtension d’inversion?
VDR: Voltage dependant resistor, une sorte de parasurtenseur électronique.
Mon transfo est un marklin ,j’utilise un adaptateur 220v
C’est vrai que s’agissant d’un circuit électronique récent je devrai peut être tester la locomotive avec un autre transfo
Voici la photo du transfo
Ça pourrait pas être la petite pièce au milieu du système inducteur ? Cf photo
Suite au problème d’inversion j’ai questionné le revendeur marklin qui m’a dit que l’ancien circuit ne se faisait plus et que la seule solution était de mettre le circuit 60903 fonctionnant en analogique ou digital…
J’avais essayé auparavant de changer le relais inverseur électronique sur l’ancien circuit mais sans succès et j’allais pas m’amuser à tester tous les composants du circuit!!!
La locomotive 3504 est particulière .Elle fonctionne en analogique mais elle a un circuit électronique assez compliqué
Néanmoins mon transformateur analogique étant ancien ,cela pourrait expliquer que la nouvelle carte ne fonctionne pas normalement…à défaut d’autres explications
Tout d’abord, je pense que l’antique transfo bleu que tu possèdes n’est pas compatible avec un quelconque décodeur; d’après ce que j’ai lu et relu sur ce forum, les anciens transfos bleus, prévus pour du 220V (alors que la norme aujourd’hui 230V) ont la fâcheuse tendance à griller les décodeurs lors de l’impulsion (=surtension) du changement de marche.
Peut-être existe-t-il des décodeurs plus “résistants” aux surtensions mais, personnellement, je ne m’embêterais pas à poser un décodeur, avec le risque de le griller !
Il y a selon moi, plusieurs solutions possibles : si tu souhaites garder ton transfo actuel et rester en analogique, pourquoi ne pas chercher à remplacer la platine d’inversion de marche par une identique, trouvée en occasion ? Et si tu ne t’y retrouve pas dans les câblages, pourquoi ne pas chercher une BR80 analogique en bon état d’occasion ? C’est un modèle très courant et on en trouve à la pelle sur le web, pour le prix d’un décodeur…
Soit tu envisages de changer de transfo et la pose d’un décodeur peut s’envisager, éventuellement avec la perspective de passer ultérieurement en digital…
Voilà mon avis ! Tu vois que j’essaie AUSSI de trouver une solution; encore faut-il comprendre ton souci !
Oui merci
C’est certain que si j’avais su que c’était si incertain j’aurai choisi de juste changer de locomotive ou de rien faire….
Mais c’est vrai que sur le marché de l’occasion elle se négocie assez cher
Quand au circuit électronique d’occasion j’ai cherché mais c’est introuvable
Et enfin j’ai suivi le conseil du revendeur marklin de mettre le 60903 mais qui m’a pas dit qu’il pouvait y avoir des problèmes avec des transfos anciens….
Et puis surtout ça n’aurait pas permis à certains de s’amuser a rechercher une panne et à d’autres d’en rire!!
Mais pour la surtension des transfos anciens c’est crédible. Sur un autre sujet J’ai un ami qui m’a grillé 2 décodeurs numériques avec un ancien transfo Roco analogique.Les machines jouef étaient pourtant censées d’après le fabricant fonctionner avec un transfo analogique…
La je ne suis plus en train de rire , suis passer aux larmes !
tu as 2 solutions : 1 tu gardes ton transfo et tu n’utilises que des locos avec inverseur mécanique
2 tu jettes ton tranfo et passes au digital
bonne journée
André
Oui je crois que ça va être ça la conclusion de tout cela
Essayer avec un transfo récent ou laisser tomber cette transformation et attendre de trouver une locomotive pour pièce sur laquelle je récupère l’ancien circuit…mes compétences en électronique étant insuffisantes pour trouver le composant défectueux sur l’ancien circuit sans parler du temps à y consacrer…
Désolé, mais je lis tous les posts et l’enchaînement m’a fait rire.
En fait il faut passer sur un transfo gris, les bleus sont à proscrire aujourd’hui.
Comme quoi si on veut résoudre un problème il faut poser toutes les questions avant, pour bien comprendre de quoi on parle.
Il me semble que ces anciens transformateurs bleus ne doivent plus être utilisés. Ils ne répondent plus aux normes actuelles de sécurité. Même pour alimenter de l’éclairage il ne faut pas s’en servir.
Il faudrait investir dans une mobile station pour commencer en digital.
