J’ai une loco belge ROCO qui avait un problème d’inverseur : il faisait bien CLIC au changement de sens mais sans générer de mouvement moteur.
Le moteur tourne une fois alimenté en direct en CC.
Voici les photos de l’intérieur :
Les 2 fils rouges vont au moteur (et aux ampoules par un circuit)
Les deux fils noirs viennent pour l’un du frotteur, l’autre à toutes les roues.
Quel décodeur simple mettre ?
Si possible en système Marklin, pas en DCC
Merci.
Bonjour Vincent
Je te conseille un mLD3 de Märklin avec platine (60972) si tu as la place et câblé sinon (60982).
Ces décodeurs Märklin sont multi-protocoles (MM, MFX, DC, DCC, MM2) et pour les moteurs à aimant permanent, moteurs sans fer et ont 4 sorties digitales + 2 sorties éclairage feux.
A la condition que le moteur soit en courant continu (DC). Sinon c’est autre chose
Les sorties digitales permettent de piloter un Telex ?
Oui mais il est prudent de ne raccorder qu’un Telex par sortie.
Bonjour Vincent
As tu progressé sur la digitalisation de ta machine ?
Je n’ai pas du tout progressé …
J’ai un fil de chaque côté du moteur, des fils qui partent des roues, et je n’ai pas le temps d’étudier ou mettre le retour courant, la masse, et tout le tralala …
Et je pense que je vais la remettre en 2 rails et la donner à un copain.
Et je vais me concentrer sur le Marklin, pour lequel j’ai plus de repères et donc qui ne me prendra pas beaucoup de temps dont je manque cruellement en ce moment.
Suite à venir.
