Bonjour tout le monde,
N’étant pas pro et essayant de réaliser de plus en plus de petites transformations moi-même, j’aimerais en faire profiter surtout les novices comme moi et leur montrer qu’avec un peu de persévérance on y arrive.
Bien entendu je sais que mon travail n’est pas à la hauteur des pros du site que je remercie chaleureusement pour leurs conseils sur d’autres posts.
Grâce à eux, je me suis lancé et grâce à ce petit reportage j’espère que d’autres le feront aussi, tout conseil et aide peut être obtenu auprès de chaque membre du forum et c’est cela qui fait que notre hobby évolue sans cesse et qui fait que nous évoluons avec.
Merci à vous les membres du forum
Ici la pose du moteur 5 pôles est déjà finalisée, je viens de choisir l’emplacement de la platine du décodeur 60972, étant donné qu’elle ne se plaçait pas trop bien à la verticale ou se trouvait le relais inverseur du sens de marche, je l’ai couchée et cela permet du coup un travail plus facile des câbles par après.
Ensuite j’ai retiré les aménagements interieur des postes de conduite et y ai placé des éclairages intérieurs ne demandant rien de particulier comme traitement, bien noter les polarités pour les soudures au décodeur après.
Sur le net j’ai récupéré une image du poste de conduite d’une Br 120, je l’ai mise à la bonne taille et l’ai ensuite imprimée pour la coller et lui passer un petit coup de vernis mat afin que les couleurs ne bougent plus. Bon le tout est à plat mais au moins cela fait moins “vide” comme effet, ensuite mise d’une figurine bon marché.
Vient le tour de l’éclairage principal de la loco, j’ai placé une petite platine pour chaque éclairage de la loco, cela permet d’utiliser des Leds 3mm sans pour autant devoir mettre des résistances, grâce à ces platines le courant est constant et la puissance fournie est à choisir selon les Leds utilisées, ici elles délivrent du 20 Ma. Faire attention aux polarités de sortie lors de la soudure à la Led par contre l’alimentation arrivant du décodeur n’a pas de polarité définie.
Ensuite soudure de tous les câbles, concernant les éclairages des postes de conduite, il faut souder le fil de la masse (-) de la platine à la sortie aux du décodeur (+) et le fil (+) de la platine au fil orange de masse du décodeur (-) sinon les minis platines ici ne fonctionnent pas et l’éclairage ne s’allume pas.
Une fois le tout soudé, remise des aménagements intérieurs, test sans remontage de la caisse ensuite remontage de la caisse et au final voilà ce que cela donne
J’espère que cela n’a pas été trop long et si vous avez des avis ou questions n’hésitez pas, si je peux y répondre je le ferai.
Bonne fin de journée et à bientôt pour une autre transformation.
Paul
