Bonjour à tous.
- quelle est la différence entre les relais 7244 et 7245 ?
- quel est celui conseillé en numérique ou en analogique ?
- avez vous des exemples d’utilisation avec une CS 3 ?
Bonjour à tous.
Si mes souvenirs sont exacts,
le module 7244 comporte 4 inverseurs unipolaires ;
le module 7245 comporte 2 interrupteurs unipolaires et 1 inverseur unipolaire.
Les utilisateurs de ces composants confirmeront.
@PARIOU63 Le rerlais 7244 est un relais Märklin HO 4 inverseurs commande par une bobine double 16VAC; Fonctionnement digital possible avec un décodeur (60832 par exemple)
Le realais 7245 est un ancien relais Märklin utilisé pour la commande des anciens signaux lumineux pour voie K (années 70 environ) Sa commande est par bobine double 16VAC un inverseur simple (commande rouge / vert de feu et deux contacts simples pour la coupure d’alimentation voie et caténaire.Fonctionnement digital possible avec un décodeur (60832 par exemple)
Ce relais 7245 permet moins de possibilités d’où son remplacement par le relais 7244
Merci beaucoup. Je saisis beaucoup mieux la différence.
