Je dois ajouter des fils sur un décodeur Märklin (style 60972).
Je souhaite utiliser les mêmes fils que ceux soudés sur les autres connexions.
Et du coup, j’hésite : est-ce du 005, du 0,10 ou du 0,14 ?
Il semble sur les photos (je n’ai pas encore reçu mon décodeur) que tous lesfils sont identiques.
Merci de l’info
Bonjour, tu peux mettre sans soucis du 0,05 mm2, cette section supporte 30 volts maxi.
Si tu as de la place tu peux aussi mettre du 0,10 mm2
Merci du conseil Sais-tu quel est la section des fil soudés par Märklin ?
Concernant les câbles ESU, quelle est leur section en mm², les seuls infos qu’ils donnent, c’est 0.5mm extérieur.
Sébastien
Merci Sébastien. Pour tams et esu, c’est du 0,5 mm2. Je pense que pour märklin, c’est la même chose. Ce qui m’étonne un peu, c’est que cela semble ne pas supporter l’ampérage max d’un moteur. Je ferai un retour quand j’en aurai acheté un. Bonne année
Bonsoir Stéphane,
Mon poste était une question concernant la section des câbles ESU, dont la seule info qu’ils donnent, est le diamètre du extérieur du câble
Sébastien
