Bonjour clem
Pour les fiches si tu te banches sur des pupitres comme cela
facile a trouver et mettre en oeuvre : les dételeurs par eux même sont bien mais souvent en traction les wagons ne se décroche pas en, refoulement par contre c est le top
Cordialement Charly
de toute façon je ne suis pas en digital donc je n’utilise pas de K83 et je les raccorde avec des dominos qui sont positionné tout au tour du
réseau …
voilà
bonne journée
clément , Qu’est-ce que sait que cette grosse connerie, de prendre des dominos, pour alimenter, un dételeur, alors qu’il faut un 7271 ou 7272, pour le faire fonctionner !!!
Bonjour mon cher :croco: adoré
Tu as vu son age a notre débutant ???il vaudrait mieux lui expliquer comment faire et après tout s’il a envie de jouer aux domino ce pauvre petit c’est son droit :yesno: :yesno: :yesno:
Bonjour, une question supplémentaire à propos du dételeur : est-ce que c’est sensé être compatible avec les attelages conducteurs de courant ? parce que chez moi ça ne marche pas du tout.
Merci,
Le 24997 n’est PAS compatible avec les attelages conducteurs de courant. A utiliser (suivant la notice) avec les anciens attelages, les RELEX ou les attelages courts.
OUI stéphane, cela ne fonctionne pas avec tous les attelages, mais avec une petite modification de la queue de l attelage , en la recourbant avec une pince tu y arrives…
mais franchement c est pas top…
par contre , pour les attelages court Marklin rien a redire…
si tes attelages sont du style goldorack fleischmann, trés bien pour la continuitée électrique, mais pas trés bon pour le décrochage par le rail…et si la queue est trop longue elle vient s accrocher sur le haut des picots, une petite solution a faire avec prudence, chauffer le bout de la queue et l aplanir, en y faisant un petit plat, les utilisés pour des rames indéformables et a chaque bout tu mets un attelage roco , pas le arpon ,l aute a demi boucle, car il s attache et se décroche trés bien avec les machines
bin il parait que le VIAGRA , cela donne un coup de fouet pour retrouver sa jeunesse…
mais faut y faire gaf , certain en on laissait leur coeur…
Et d’autres leur porte-monnaie…
bonjour a tous
A la la;
mais si y avait pas les vieux y aurait pas de jeunes non plus na :yesno: :yesno:
Pour rallonger les fils trop court on peut aussi les braser et se servir de la gaine thermo rétractable pour couvrir ce qui est a nù, les connections sont bien meilleurs et pas de bagarre avec les vis récalcitrantes des dominos si si çà arrive!et sous le réseau tres agréable
A+ charly
