Les fils de couleur ne correspondent pas entre le deux décodeurs marklin.
Quelqu’un aurait il un schéma de conversion entre les différents fils?
Par ailleurs, les fils du hp sont dessoudés. J’ai identifié l’endroit où ils doivent être soudés, peut on les souder indifféremment à l’une ou l’autre borne?
Je peux aussi installer un décodeur LENZ standard à 8 broches.
Quelle est en ce cas le concordance des couleurs avec les fils du premier décodeur, étant précisé que le courant du patin sous le tender alimente directement par le dessous la platine du décodeur défectueux.
Bonsoir Thierry,
Il y a qq années j’ai sonorisé une 3611 et donc remplacé la platine décodeur d’origine. Si ça t’intéresse je peux regarder si je retrouve cette platine dont je n’ai plus l’utilité. Envoi gratuit.
Yann
Le décodeur est spécifique, car il inclut plus que le décodeur. Il y a également les résistances pour les LED d’éclairage.
Plus la tenue mécanique du frotteur et une prise de masse par une des vis. (Si ce n’est les deux)
Il y a plusieurs Allemands qui vendent une platine de remplacement qui peut recevoir un décodeur au format MTC (et même peut-être PluX)
Cela m’intéresse bien sûr, le décodeur est effectivement très spécifique, au vu des précieuses informations que Sylvain donne également et que je remercie aussi.
Si tu as le bonheur de le retrouver, suis preneur.
Bonjour Thierry,
Mauvaise nouvelle, impossible de retrouver les deux décodeurs d’origine 3611 et plus récemment 37113 que j’ai changés. Il me faut me rendre à l’évidence, je les ais jetés ce qui est une ânerie de haut niveau, d’autant que les fouilles archéologiques que je viens de faire ont mis à jour d’antiques décodeurs de toutes marques en 8 broches et 21mtc. Désolé pour cette fausse joie mais j’étais persuadé de les avoir en stock.
Pour digitaliser cette machine il reste la solution de changer la platine qu’on peut se procurer chez Luessi
Leiterplatte für Märklin Würt. Klasse C / BR18.1 und Klasse K. Lüssi 8071mtc
Sur cette platine on peut y installer un décodeur 21MTC std ou sonore, c’est facile et il y a la place suffisante pour le hp.
Encore une fois milles excuses !
Yann
En regardant plus en détail la dernière photo du premier message, le décodeur est à l’envers.
C’est un montage qui est prévu dans la norme, mais je ne l’ai pas encore vu chez Märklin. Est-ce que le décodeur n’aurait pas été forcé, tordant par la mêmeune pon de la platine d’accueil?
S’il a été mis sous tension dans cette position, il est possiblement cramé.
Avec la platine Lissy, il devra être monté dans l’autre sens.
Voilà un travail créatif ! Ces différentes version de la class C future BR18.1 fonds partie des réussites mécaniques et esthétiques de Märklin. Attention toutefois à l’embiellage de séries 36 dont les bielles en zamac sont fragiles au chocs. Les versions série 37 ont des embiellages acier.
Bonne continuation.
Yann
PS : je n’arrive toujours pas a admettre que j’ai jeté ces deux décodeurs !
Bonsoir Thierry,
Je viens de mettre la main sur ce décodeur, mal rangé. Ci joint une photo qui devrait permettre de s’assurer que c’est bien le modèle souhaité. Si ça t’intéresse toujours je te l’envoie.
Yann
