Merci pour vos réponses. Je n’avais même pas trouvé la page accessoires sur le site de LS models!
Je devrais donc pouvoir m’en procurer sans trop de difficultés.
Pascal
Pascal
Je vous fais part ce soir d’un petit retour d’expérience:
J’ai finalement craqué pour deux fourgons de La Poste en solde de chez REE (ref VB-023 et VB-036), malgré les conseils peu encourageants de ce fabriquant pour une utilisation en 3 rails.
Comme il fallait s’y attendre, chaussés de leurs essieux deux rails, les déraillements de ces fourgons étaient permanents.
J’ai constaté que le diamètre des roues était de 10.6 mm ce qui ne me permettait pas d’utiliser mon stock d’essieux ROCO de 11mm. Comme j’avais des essieux LS models de 10.2mm montés sur des minéraliers, j’ai déshabillé Pierre pour habiller Paul. Ca n’a pas été évident, car apparemment la longueur entre pointes des essieux REE (24.1mm) est légèrement inférieure à celle des LS models (de quelques dixèmes). Montés à sec, les nouveaux essieux ne tournaient pas librement. j’ai donc remontés les essieux en mettant un point de WD40 dans chacune des cavités déstinées à recevoir les pointes d’essieux, et pour un bogie, il m’a même fallu le démonter entièrement pour élargir un tout petit peu l’entraxe.
Les fourgons ont maintenant un comportement satisfaisant, ils ne déraillent plus, et ne génèrent plus un effort résistant trop important (même si leur roulage n’est pas aussi fluide que d’autres voitures)
Me voici donc avec un joli train de messageries parfaitement fonctionnel
Pascal
Bonsoir Pascal
Pour cette dimension, il faut mieux partir avec des essieux Märklin 700150, et éventuellement interchanger monter les roues Märklin sur les axes d’origines.
Delias
Excusez moi de mon ignorance, mais quel est la cause du déraillement?
La hauteur de flanc, le diametre ou l’ entraxe ?
merci de vos réponses pour ma culture personnelle
Sincèrement Mark
Bonjour Mark, bonjour Delias
Les différences sont l’entraxe et la largeur de la bande de roulement. C’est presque visibles à l’oeil nu pour le second.
A gauche, l’essieu REE, à droite le 3 rails LS models:
Merci Delias, Je saurai pour la prochaine fois. Mais je me demande s’il est facile de monter des roues sur un axe d’origine et bien respecter les entraxes.
Pascal
Avec un étau, des rondelles (si nécessaire voir la suite) et éventuellement un pied à coulisse c’est facile.
Il faut serrer sur l’entier des roues, ce qui nécessite un étau avec des rainures dans les mâchoires (prévues pour la prise de pièce ronde), ou des rondelles pour éviter d’appuyer sur les pointes.
Puis serrer progressivement et utiliser un autre essieu ou un pied à coulisse pour contrôler l’écartement. Même avec un essieu en référence (donc sans pied à coulisse) le résultat est satisfaisant.
La différence des roues est multiple (en plus des points de Pascal):
Delias
Hier, un membre du forum proche de chez moi m’expliquait qu’il regrettait un peu ses achats de wagons REE et LS model à cause de déraillements sur certains aiguillages ou certains mouvements de voie de manœuvre (courbes contre courbe …).
Je suis passé le voir (masqué, et loin de lui …) avec des essieux Marklin que j’ai d’avance.
On a remplacé les essieux avec boudin fin et écartement de quelques dixièmes différents de ceux de Marklin par des essieux Marklin (bien plus lourds, au passage, que les essieux d’origine de ses wagons).
Résultat : plus du tout de déraillement.
Pourtant, l’écartement diffère de quelques dixièmes de millimètres, le boudin de roue est à peine plus grand. Bon, le poids de l’essieu Marklin est bien plus élevé.
Voilà, c’était pour confirmer qu’un changement d’essieu modifie tout le comportement en ligne.
Bonjour Vincent,
Effectivement, le changement d’essieux sur les voitures REE, avec des essieux 3 rails (que REE commercialise maintenant) permet un fonctionnement parfait. Je mets le lien d’une discussion sur le sujet.
