Qui sait comment on ouvre une control unit 6021 , 6051 ou 6035
c’est le meme systeme
merci d’avance
avec une petite vrille (ancien forêt à bois du temps jadis) que tu plantes en vissant dans les 4 petits ronds blanc à mi_hauteur latérale du boitier et tu tires, se sont des goupilles clipsée de diamètre 2,5mm environ et de 8 mm de long (pour les remettre il suffira d’appuyer dessus)
plus la vrille est fine, plus le petit trou sera propre et sera discret au remontage (la vrille permet d’avoir de la prise pour tirer, sinon une petite vis comme pour fixer les voies peut faire l’affaire avec une pince pour tirer dessus)
mais ne pas avoir peur de visser profond, elles sont dure à enlever et le plastique à tendance à foirer le “taraudage” s’il n’est pas assez profond (pas assez de résistance du plastique vieillissant)
C’est bien caché
As tu dejas demonté un 6050?
Le mien ne marche plus sur le bus s88 suite au branchement d’un module tams et ldt
Je viens de voir sur les cotes des especes de chevilles ce devrait etre ça
c’est bien ça
Si une personne a l’experience de la reparation de l’interface je suis preneur
Bon c’est reparé un grand merci a celui qui m’a aidé pour le demontage
