Bonjour.
Pourriez vous me confirmer si il s’agit bien d’un système DELTA .
MERCI
PH
Bonjour Philippe
Non il s’agit d’un inverseur mécatronique (càd un inverseur mécanique avec une assistance électronique).
Un décodeur se reconnait à l’absence de relais (soit sur la platine soit comme ici l’inverseur mécanique) ou de pile/accu (cas chez Roco, assez rare)
Bonne semaine
Pas de circuit MOS ou CMOS, j’opte également pour un inverseur de courant sans aucun doute. Probablement de ceux utilisés avec les fameux transfos bleu au temps de la voie M.
Laurent,
Je confirme, il s’agit un bon vieil inverseur qui fonctionne par une surtension que l’on envoie en poussant à gauche le rhéostat d’un transfo bleu ou gris.
je ne connais pas l’autre composant, peut être un anti parasites?
ROZ
Le petit circuit électronique additionnel c’est une assistance à l’inverseur.
C’est sensé éviter le sursaut de la locomotive lors de l’inversion en coupant le moteur lorsque la tension dépasse les 16V AC. C’est la caractéristique des premières locomotives référencées en 33xx.
