J’ai quelques décodeurs Delta 66032 et je vois que les fils bleu et vert se raccordent sur le bobinage du stator et le fil ressortant va sur un pôle du rotor et le noir du décodeur sur l’autre pôle…
Question: si j’ai un aimant permanent installé dans ces locomotives, puis-je raccorder les fils bleu et vert dirrectement sur les pôles du rotor…
que deviendrait le fil noir du décodeur ???
Schémas sur:
jus-kn.de/66032_e.htm
merci pour vos réponses
Michel
ben ça ne marchera pas … avec un aimant permanent ton moteur devient un moteur courant continu
et il te faut dans ce cas un décodeur spécifique autre que le delta qui est fait pour un moteur courant alternatif …
Si tu mets cet aimant permanent , il te faudra prendre un décodeur comme les Tams serie G ou un décodeur ESU mutiprotocol qui apporteront à la loco une amélioration significative ( le jour et la nuit dans presque tous les cas ! )
a+
Gilles :trainregard: :trainregard:
