Bonsoir Julie,
Actuellement, seuls les décodeurs montés d’usine sont mfx+. On les reconnaît au symbole
qui figure sur la boîte du modèle ou sur le site de Märklin. Le “+” c’est pour la partie Spielwelt (ou “univers ludique” en français). A ma connaissance, il n’est pas possible de charger une cabine de locomotive en utilisant un décodeur mSD ou mSD3. De plus, seules les CS2 et CS3 permettent de basculer le contrôle du modèle pour l’utilisation de l’univers ludique.
Maintenant si ta question était plutôt de savoir s’il s’agit d’un décodeur avec 32 fonctions, les mLD3/mSD3 les gèrent, contrairement aux mLD/mSD qui eux sont limités à 16 fonctions.
On peut éventuellement reconnaître un mLD/mSD à l’aide du CV 50 car la valeur maximale ne devrait pas dépasser 15 alors que pour les décodeurs mLD3/mSD3, la valeur devrait être supérieure à 15 (Bit 4 on = mfx+ donc la valeur est au moins 16 si ce protocole est activé), pour autant que l’on ait conservé la valeur d’origine (pas de désactivation de protocole)
Par contre pour les décodeurs mfx plus anciens, ce n’est pas évident, sachant qu’ils n’étaient pas compatible DCC, donc difficile de lire plus de CVs. Cependant, à l’aide d’une CS2 ou d’une CS3, il est possible de récupérer un certain nombre d’informations, comme par exemple la version du BootLoader (6.0.0.0 et au dessus = compatible DCC) ou l’ID du fabricant (131 = Märklin, 151 = ESU). Eventuellement la Référence du décodeur, mais pas sûr que ça aide.
Voici un extrait de données que je récupère manuellement depuis une CS2
Pour les autres décodeurs (Märklin) c’est encore plus galère… Mais si les modèles sont enregistrés correctement dans une CS2 ou une CS3, il est possible d’extraire certaines données à partir du fichier lokomotive.cs2 (CS2) ou lokliste.cs2 (CS3. Pour cette dernière, je n’ai pas regardé depuis un bon bout de temps si le fichier se nomme toujours ainsi) ce qui permettra au moins de savoir quel est le protocole utilisé (mm2_dil8, mm2_prg, mfx ou dcc sur une CS2, je n’ai pas encore écrit de programme d’extraction pour la CS3)
Pour d’autres fabricants, comme Zimo, il suffit de lire le CV 250 qui indique le modèle de décodeur. Chez ESU, c’est sauf erreur dans les CVs 7 et 261 à 264.
Bon je ne sais pas si j’ai pu partiellement répondre à tes questions
Roland
