tout est dans le titre je recherche un décodeur moderne pour équiper un wagon brosse déjà ancien l’idéal est qu’il délivre 3v avec 1 amp pour éviter tout risque de fondre voila tout est dit si vous avez une idée n’hésitez pas ( le support luxmodelbau ne propose pas de solution de remplacement )
merci d’avance philippe
le même pb chez moi, ce qui entraine ces quelques remarques :
- Question posée à Luxmodellbau : "Bonjour, pour mon wagon 9130 (achat en 2015 ou 2016) je souhaite commander l’article E9133 001 (carte électronique qui est en panne). Merci de m’indiquer comment faire".
- Question posée 8 fois sans réponse, sur les adresses (différentes) et liens contact, SAV, service clients, etc. etc. J’en suis arrivé à me demander si LM existait toujours et j’ai en suite tenté un contact direct par un forumiste qui se rend souvent en Allemagne.
- et, puis, je viens de recevoir ceci (plus d’un mois après) : " … la carte de remplacement coûterait 46,90 € plus les frais d’expédition de 15,00 € et n’est pas remboursable et l’installation hors usine annule la garantie.
Es-tu sûr que c’est défectueux ?? Les aimants d’essieu sur le bogie avec le frotteur ski sont-ils éventuellement tordus ??* (Ca, j’ai vérifié et ce n’est pas en défaut. La brosse du wagon tourne normalement au démarrage puis ralentie sa vitesse au bout de quelques secondes et s’arrête même en roulant totalement. J’ai remplacé le bloc d’accus avec celui d’un wagon de nettoyage du rail central et testé le moteur en individuel. Aucun changement d’où ma déduction de défaut de la carte de commande) .
Nous pouvons vous livrer le circuit imprimé, mais malheureusement il n’y a pas de plan d’installation, ne pourriez-vous pas mieux nous envoyer le véhicule et nous réparerons la voiture pour vous ? alors vous avez la garantie ??
Vous pouvez passer commande auprès d’un revendeur spécialisé ou directement chez nous. Nous livrons contre paiement anticipé plus les frais d’expédition".
Donc c’est faisable à cette adresse : “LUX-Modellbau [email protected]”.
3) Lors de mes recherches, j’ai lu sur internet que la manip de remplacement du décodeur LM par un décodeur loco (ou plutôt éclairage) avait été réalisé et fonctionnait très bien. Mais, malheureusement, je ne retrouve plus cet article. Si quelqu’un “met la main dessus” je suis aussi très intéressé.
Normalement la platine LuxModellbau peut être commandée par deux sorties auxiliaires d’un décodeur de loco (installé dans le wagon aspirateur) ou d’un décodeur FX (en cas d’utilisation séparée). Mais il y a eu tellement de variante de ces platines que je ne suis pas certain que cela soit le cas pour toutes.
Commander un tel moteur doit être faisable avec un bon décodeur type ESU LokPilot ou Zimo MX6xx en configurant la tension max à 20%. Dans ce cas mettre un powerpack (même le léger à faire soit-même) et désactivé la régulation de vitesse sont deux bonnes idées.
Il reste néanmoins que ce n’est pas le fonctionnement prévu et que cela va accélérer le vieillissement du moteur et du décodeur.
Le moteur est un type normalisé qui existe en plusieurs tensions nominales. On peut facilement le remplacer par un à la tension nominal de 12V. (Par contre le prix pique un peu, 70€ chez SB-Modellbau: 1624L012S40).
merci a vous deux j’avais fait une instal (un copain m’a fait la manipe je suis pas assez doué pour le faire moi même) avec un tams mais le décodeur a chauffé j’ai écris a lux modelbau mais quand on ne connait pas l’allemand c’est compliqué ils me propose de remettre le wagon d’origine alors que je voudrais avoir soit le système star and stop ou un décodeur de fonction pour les germanophones :
wir sprechen leider nur Deutsch. Der Art.8830 hat keine Akkustation und ist für einen Decoder Einbau nicht vorgesehen, da er mit einer SSHF-09 Technik versehen ist, was bedeutet er stellt sich Automation ein und aus. Es scheint Ihr Fahrzeug ist ein anderes ??
nil
Da wir in den fast 40 Jahren einige varianten vom Gleisstaubsauger gebaut haben, müssten wir den Wagen sehen, um Ihnen die richtigen Teile anbieten zu können. Für eine Sendung nach Frankreich, würden dazu noch Versandkosten von 17,00 Euro hinzukommen.
Ein Decoder, Motor sowie Akku sind bei nicht werkseitigen verbau vom Umtausch ausgeschlossen und die Garantie entfällt.
Sie können uns gerne Bilder mit Ansicht, Chassis oben und unten an den Drehgestellen senden, evtl. können wir dann schon etwas erkennen. Oder vielleicht sinnvoller, Sie senden uns Ihr Fahrzeug zur Überprüfung ggf. Reparatur einmal zu. Ich kann Ihnen versichern, dass wir nur den defekt beheben und nichts unnötig Reparieren, um die Kosten in die Höhe zu treiben.
pour nilbpj je serais preneur si tu retrouvais l’article
amicalement philippe
J’ai trouvé ça (mais ce n’est pas l’info recherchée précisément), si cela peut déjà donner une idée, mais pas d’info précises sur le décodeur utilisé (si ce n’est que c’est un LENZ) :
remise en état wagons nettoyeur/aspirateur Lux-Modellbau - biscatrain
J’avais fait un essai avec un 60760 de Marklin qui s’est transformé très rapidement en grille-pain (ce qui était prévisible en raison de la puissance disponible). Donc a éviter!! … et je ne suis pas allé plus loin.
