Hier en voulant fixer un M84 (Référence 60842) sous le réseau, celui ci est malheureusement tombé par terre . Ensuite en le raccordant, toutes les leds des quatre sorties sont allumées rouge ! Je pense qu’il est HS ? Ces décodeurs se réparent ils ?
Regardes s’il y a des fils de débrancher.
Sinon, passe un coup de fer à souder sur toutes les soudures visibles.
Vu la construction des 60842 il ne sont pas très fragiles et assez legers. Donc la probabilité est qu’il fonctionne toujours
Les M84 ne se réparent pas sauf bricoleur génial bien équipé et avec un schéma et une liste de composants et des programmes de certains.
Dès qu’on les raccordes au signal digital, la diode rouge près des fils de raccordement doit clignoter. Si c’est la cas alors youpie.
Note: ces M84 sont munis de relais bistable (verrouillage magnétique). Long laius pour dire qu’ils peuvent avoir changé de position lors du choc.
