Le décodeur SA DEC MMG de LDT se programmait très bien avec une control unit et un keyboard.
Impossible de faire la même programmation avec la centrale station 60213.
De plus quand on tente une programmation cela efface ce qui a été fait avec la control unit.
Une résistance du montage semble chauffer anormalement.
Qui pourrait me donner une solution.
Merci de vos propositions.
PS : Dans questions réponses j’ai mis aussi un pb de mise à jour de cette Centrale station 60213.
Merci de me répondre sur ce sujet.
Problème résolu avec un contact direct avec le constructeur.
Je vous livre la solution :
1- Précaution à respecter :
Pendant la programmation de l’adresse de décodeur, le LDT-DÉCODEUR ne doit pas être connecté sur la voie de programmation mais raccordé sur la voie normale.
C’est important pour la programmation qu’aucune locomotive ne soit active sur les deux contrôleurs de commande.
2- Procédure :
Désactiver les 2 contrôleurs de commande de la Centrale Station 2 en entrant “Aucune” locomotive (sur les deux commandes).
Redémarre la Centrale station : « setup » puis « redémarrer »
Appuyer deux fois sur le bouton « STOP »
4- Programmer l’adresse du décodeur en appuyant sur le bouton poussoir du décodeur (mode « apprentissage » : Le premier relais bascule tous les 1.5s environ) puis via le Keyboard commander l’une des 4 commandes souhaitée (le relais doit battre plus rapidement pendant un instant)… Appuyer de nouveau sur le bouton poussoir du décodeur pour quitter le mode « apprentissage ». Vérifier les quatre commandes ainsi programmées en actionnant les commandes du Keyboard.
