Est- ce que l’un d’entre vous peut me dire comment retirer la couche protectrice VERTE des circuits imprimés afin de permettre une soudure d’un diamètre de 3mm (environs ).
J’ai déposé une goutte de décapant universel V33 sans aucun effet.
MERCI d’avance pour votre réponse!
Bonsoir Christian, il faut gratter à froid ou bien chauffer avec la panne du fer à souder puis gratter si la couche est épaisse.
Il existe des pinces en alu que l’on place sur les pattes des diodes, transistors et qui absorbe la chaleur, pour ne pas détériorer le dit semi-conducteur.
Vous pouvez même bruler ce verni épais avec la panne, le tout est de ne pas décoller les traces et pastilles de cuivre.
Il existe aussi des pompes et fer à dessouder.
Si vous n’êtes pas sur de vous, demandez à votre dépanneur TV.
J’espère ne pas vous avoir fait peur ou désobligé.
Merci Christian
Patrice
Merci Patrice pour ta réponse,
En attendant, j’ai réussi à me débrouiller. J’ai mis une goutte d’acétone à l’endroit à traité, j’ai laissé agir ce qui à ramolli la couche puis j’ai effectivement gratté légèrement avec un petit tournevis ( 1mm).
Merci encore et à bientôt.
