CS3 - commande par iphone ou autre smartphone - pas besoin de MS2 WLAN
J’espère que ce sujet ne fait pas doublon avec un autre préexistant.
Avec la derniere version de la CS3 V2.5.1(0) il est possible de la commander depuis un smartphone ou une tablette
Voici ce que j’obtiens avec mon iPhone 12 avec son dernier logiciel à jour:
Comment faire?
  • s’assurer que la CS3 est raccordée à un Routeur WiFi
  • s’assurer que le WiFi est activé sur le téléphone
  • sur le téléphone au lieu du texte taper l’adresse IP de votre CS3 192.168.1.15 sans mon cas
et c’est fini
Merci pour ces infos Jean.
Quelle application faut-il charger au préalable sur la tablette ?
Aucun. Il faut appeler l’adresse IP avec un navigateur internet quelconque.
Un tuto disponible de comment on procéde? On le trouve ou l ip ?
L’IP d’une CS3 est
  • soit automatique car attribué par le routeur (automatiqment au démarrage s’il n’y a pas d’adresse IP fixe
  • soit manuel (c’est VOUS qui avez indiqué l’adresse IP à la CS3
Dans le cas (probable) où vous n’avez pas déterminé l’adresse IP alors:
  • raccordez la CS3 à votre “Box” par un cable Ethernet (CAT5) AVANT de la démarrer
  • choisir le la touche en haut à gauche “System” puis l’icone de la CS3
  • derouler vers le bas jusqu’à Paramètres Ethernet
L’adresse IP se trouve dans l’encadré rouge et commence par 192.168.xxx.yyy
C’est génial, merci beaucoup pour ton partage.:+1:
Bonsoir Jean,
J’utilise la conduite des locomotives sur mon smartphone Samsung et ma CS2 avec une application qui s’appelle : " Remote CS2". Mais cela parait mieux avec la CS3 et la procédure que tu as décrite.
En tous cas merci de ces informations car début 2024 j’ai prévu l’achat d’une CS3+.
Pascal
Je ne sais pas ce que je j’oublie de faire mais lorsque je vais dans ce menu les cases sont grisées pour le mode automatique et pour le mode statique… j’ai beau entrer l’adresse IP indiquée je n’arrive pas à me connecter ni avec mon téléphone ni avec mon ordinateur… .je suis vraiment pas doué.
Il n’y a pas un tuto …?
Finalement je viens de reussir avec le liens suivant plus l’adresse IP sur la centrale…
https://router-network.com/fr/login/(IP centrale)
si cela peut aider une autre personne
merci des explications
Cdt
