Tout d’abord mes excuses pour avoir sousestimé les difficultés avec le decodeur ESU LokSound5 micro et les versions récentes de la CS3 v2.5.2(6) dans un de mes posts précédents
ce qui s’est passé avant:
- en posant la loco avec son décodeur ESU, la CS3 m’indique que le firmware a été modifié et que pour des raisons de sécurité, un nouvel enregistrement de la loco est nécessaire
- la loco se ré-enregistre et je peux en prendre le controle
Le problème:
- quoique je fasse, les commandes physiques (feux, éclairages externes sont inopérants) mais tout le reste fonctionne (sons, moteur)
Les tentatives infructueuses
- essai d’enregistrement de la loco sous CS3, puis sous MS2 et “Gleisbox”
- essai de Rest de la loco sous CS3, puis sous MS2 et “Gleisbox”
- essai de desinscription de la loco de la loco sous CS3, puis sous MS2 et “Gleisbox”
- essai de configuration des sorties Locos sur la CS3, affectation à des touches fonction
Mes observations
- la programmation sous MFX du mapping est inopérante avec une CS3 en protocole MFX
- il semble obligé de passer par la programmation sous DCC
- il semble que la programmation tourne autour de la page 58 “Fonction outputs”. Une vraie usine à gas à mon avis
Le manuel en anglais est ici
51211_LokPilot_5_ESUKG_EN_Betriebsanleitung_Auflage-8_eBook_01.pdf (2,3 Mo)
Voici la table en question (page 58)
Question: N’ayant pas de LokProgrammer ESU, existe-t-il une façon simple de programmer? (par exemple la touche F0 pour qu’elle allume les feux?)
Note: les feux fonctionnent bien, car lors du chargement des paramêtres, on les voit scintiller.
Amicalement et dans l’attente de vos réponses.
