Bonjour, je possede 2 cs2,no 60214 et 60215 , la 60214 et la maitre et deja programée avec toutes mes loc et aiguillages, j ai pu transferer tout sauf le tableau des loc ? lje dois faire une a une ou par carte y a t il un moyen plus direct ??? merci de votre répomse :
Hello fabien,
Sur la première CS2, as-tu cliqué l’icône qui indique que c’est celle-ci qui commande.
Sauf erreur de ma part, elle doit se trouver dans la rubrique SETUP.
Bonjour Fabien,
Pour éviter de réinstaller toutes les locomotives … tu peux faire une sauvegarde sur une clé usb de toutes les informations de la CS2 (60214) pour cela tu vas dans le menu setup et tu fais “sauvegarder les données” en sélectionnant clé usb et non interne
Puis sur la CS2 (60215) toujours dans le menu setup tu fais “rétablir les données” en sélectionnant clé usb
Et après en principe tout est ok
Bon dimanche.
Guy
Hello
Vous pouvez aussi ne “transférer” (via clé USB) que le fichier “ICONS” , fichier où
se trouvent toutes vos icônes locos de la 60214.
Si ce n’ est pas clair pour vous , je vous propose un “pas-à-pas” par le MP
Cordialement Schramuoille
Hello les gars , merci de vos propositions je vais allez essayer a nouveau
A plus
Hello Guy merci de ta proposition , ça marche !!!L! Tout ok mais j ai du débrancher le câble qui relie les deux centrales , j ai du faire avec clé USB indépendamment , merci du conseil
Cool à bientôt
EXCELLENTE INFO !!!
Merci les gars …
