Bonjour.
Existe-t-il un type de cable pour relier une CS1avec un ordinateur.
Peut on raccorder sur port USB.
MERCI.
Amicalement.
Ph.
Bonjour.
MERCI.
Amicalement.
Ph.
D’après le mode d’emploi - disponible sur le forum - cela semble être possible mais via un câble croisé RJ45 (cf. p. 20 du mode d’emploi)
La CS1 ne dispose pas de port USB, donc aucune possibilité de ce côté.
Si elle ne dispose pas des deux prises Booster et S88 (à droite sur le schéma dans le cadre rouge ) ,
je ne suis pas sûr que la centrale prenne en charge les protocoles réseau et dans ce cas, aucune possibilité de la raccorder à un ordinateur ou à un réseau informatique. Les CS1 qui ne possédaient pas ces connecteurs devaient être renvoyées chez Märklin pour l’installation du module et la mise à jour du soft, mais il y a longtemps que ce n’est plus possible de le faire.
Par contre, si la version est 2.0.3 ou 2.0.4 (qui est la dernière version proposée par Märklin avant l’abandon des mise à jour pour la CS1) aucun problème pour la relier à un ordinateur à l’aide d’un câble Ethernet muni de connecteurs RJ45.
Pour vérifier la version, il faut aller dans le menu Centrale => Info
Bonjour.
Merci pour ces retours.
Est il préférable de passer par un cable ethernet ou par un adapteur.
Auriez-vous des conseils pour les références pour ces produits.
Merci.
Amicalement.
Ph
