Bonsoir Xavier
Ouverture d’un nouveau " post " pour ne pas empiéter sur ceux existants.
Pour ne pas avoir ce problème de hauteur de niveau, je fais une structure " rigide " c’est à dire que je ne fais que coller mes faces latérales et supérieures sur une base en Multiplex
Je colle ensuite à la colle à bois mes faces latérales. Une différence dans la hauteur, si elle existe ,est à placer en partie basse, le ballastage viendra cacher ce vide.
Dans ce cas ci, Multiplex de 12mm, faces en Dépron de 11 mm
Le Depron utilisé fait 3mm. Je soustrais donc 2X 3mm ( 6mm ) + 2x 3mm ( 6mm ) soit 12 mm à la distance entre les 2 bases de la voie C
Je colle ensuite ma surface de quai, après avoir fixé à l’aide de vis ma structure " rigide ".
La surface déborde de 1,5 mm des deux côtés des faces latérales
Tu obtiens ainsi une hauteur de quai égale, et 15 mm est assez réaliste lorsque les wagons viennent se positionner à quai
Tu peux le faire en version " rectiligne " comme ci-dessus, ou en version " courbe
Tu peux aussi raboter en pente légère le Multiplex aux extrémités pour que le quai vienne mourir au niveau des voies en ses extrémités
Pour le problème de largeur, avec le débord des quais, on voit très peu si il y a une différence lors de la coupe du Multiplex.
Il y aura ensuite les raccords, la foule sur les quais, le ballastage, etc …mais je n’en suis pas encore là.
J’espère t’avoir aidé
