Hier j’ai eu la mauvaise surprise de voir ma vielle BR 74 bleue (3094 Marklin) faire du sur place. Le moteur tourne bien mais argh … une couronne à l’air limée.
C’est la premiere fois que j’ai une véritable panne mecanique sur une loco Marklin.
peut on trouver des pieces détachés de ce type ? ou existe t’il une solution maison ?
En connaissant QUELLE piece Märklin est recherchée (voir la vue explosée et les références de pièces, plus haut), cela simplifirait la recherche
Mon expérience personnelle sur ce problème.
Une usure d’une roue dentée est toujours le résultat d’un palier (dans le cadre des loco Märklin ce sont les tubes laitons pris dans le bloc de Zamak et dans lesquels passent les axes) usé à la corde (car mal entretenu) et qui permettent aux roues dentées de s’écarter jusqu’à ce que les dents puissent passer les unes sur les autres, ensuite les dents sont très vites usinées.
Pour les paliers, j’ai trouvé dans les bricos helvétiques (c’est le même fournisseur pour tous) des tubes laitons de 2mm intérieur qui vont parfaitement (2.5 ou 3mm extérieur, je ne sais plus), mais le travail nécessaire est minutieux. Il faut percer exactement l’ancien palier à 0.1mm en dessous du nouveau tube avec une petite perceuse à colonne, puis agrandir avec un mèche de la bonne taille pour que le nouveau tube rentre en légère force (ce n’est pas top pour la 2ème mèche, mais cela permet de percer en étant un poil en dessous de la taille).
L’usure étant généralement asymétrique, le trou à percer n’est pas concentrique avec le trou existant. Pour la position il faut se baser sur l’extérieur de la pièce prise dans le zamak.
Le plus simple c’est quand-même de retrouver un châssis en état.
Oui, cet artisan polonais est très efficace. Je lui ai déjà commandé l’impossible pour réparer ou remotoriser des locos à l’échelle zéro. Toujours servi avec ponctualité avec des fabrications de qualité.
C’est vrai qu’il y a pas mal de jeu, y compris les engrenages de travers !
Pour enlever les axes, tu peux essayer délicatement au petit marteau et chasse-clou mais ce serait mieux avec une petite presse de modéliste prévue pour…
Mais, si tu dois investir, mieux vaut trouver un châssis, voire une autre loco complète d’occase. La référence n’est pas rare, on en trouve pour moins de 50€ !
