bsr,
Voilà mon problème,jais un petit problème technique pour un raccord non existante dans la base Marklin voix C,mon seul remède et de couper un rail courbe 9130 à un endroit précis et je voudrais savoir si quelqu’un à déjà faite cette manipulation ?
Sur un rail standard 2 rails je c’est que sa ne pose aucun problème mais sur un rail Marklin la question ce pose…
Car je suppose que sur un rail Marklin le rail est inutilisable,non ?
bsr,
Car je suppose que sur un rail Marklin le rail est inutilisable,non ?Bonsoir Serge,
Je ne comprends pas bien le sens de la question…
Le rail courbe réf. 9130 correspond à quelle voie ?
Pour les raccords voies M, K et C, il existe des rails de transition…
Il manque des précisions pour répondre à ta question…
je croyais être claire le rail réf 9130 correspond à de la voix C mon réseau est en voix C mais le rail 9130 est trop grand de a peut prêt 1 cm,1.5 cm
c’est pourquoi je veut le couper…
bonjour oui tu peut couper une voie c avec un dremel et un disc tres fin, la coupe dois etre bien droite ,puis ensuite recoller avec de la colle faller enfin refaire la jonction en dessous du rail c a la soudure a l’etain. attention bien etamé son fer
c’est pourquoi je veut le couper…Bonjour,
Je réponds gentiment… …
Sauf erreur, la référence 9130 ne correspondrait pas à la voie C… …peut-être 24130 ? (R1), à la rigueur… ???
Oui, on peut aussi utiliser la pince XURON pour couper les rails en HO (ou N) et une petite lime pour la finition…
Bonjour Serge,
Tu es un Alsacien comme moi donc je te conseille de faire un tour chez nos voisins allemands et plus particulièrement dans une grande surface “Hobby” où tu trouveras le matériel Proxxon qui te permettra de couper du rail C ou du K ou du M au gré de tes envies .
Il ya encore mieux en la matière , consulte le site allemand : www.boehler-minitool.com
Ils sont spécialisé dans le micro-outillage en modélisme ferroviaire : ils se trouvent près de Freiburg et pour ton bonheur choisis l’article 320750 Winkelschleifer et la Diamant -Trennscheibe 320755
Aucune voie ne lui résiste
mrci pour l’adresse mais jais ce qu’il faut,“valise Dremel”…
bonjour a tous
Meme réponse la réf corrèspond aux rails K et en tout etat de cause il existe des rails de jonction pour tous les modèls cela a déja éte dit ont coupe les rails flexibles car le rayon change forcément.
A plus Charly
