Je voudrais savoir si ca ne pose pas de problème de couper le talut a l’arrière du 24978
Car y a 2 tiges métalliques.
Si tu fais ça proprement avec une petite perceuse genre Dremel et un disque à tronçonner, aucun problème, je l’ai déjà fait.
Bonsoir Shun
Non on peut couper à l’arrière du butoir sans problème (mini-perceuse Dremel ou Proxxon avec disque diamant ou corindon)
Une autre possibilité en voie C: utiliser les terminaisons de voie C 24001 en combinaison avec n’importe quel butoir et notamment les butoirs Märklin 7391 (normal) et 7389 (éclairé)
Bonsoir, il est aussi possible de démonter (vis) le heurtoir pour le remonter sur un élément de rail autre (avec un point de colle car la vis risque de faire court-circuit avec la voie centrale) … et utiliser la terminaison comme indiqué par Jean.
Oui, mais dan s ce cas il faut araser le guide de vis du butoir et ne pas utiliser celle-ci. C’est aussi plus cher.
… ou juste un point de colle chaude … ce que j’utilise, perso.
Cdt.
JiPé
