Plutôt que de faire l’achat de garnitures pour réalimenter la voie C à plusieurs endroits, je suis tombé sur cette offres d’AMAZON. Pensez-vous que ces cosses puissent faire l’affaire avec du câble de section idéale pour le branchement sur les ergots sous rails de la voie BO ?
Marklin en vend aussi sous la référence 74995 ( 20 pièces )
Adaptées à la voie C, ce qui n’est pas nécessairement acquis avec ce que tu montres.
Prix tarif allemand 4,99 €
En France, sais pas !
Le problème avec ces cosses, c’est qu’il existe plein de tailles
Pour caractériser une cosse il faut trois dimensions:
La largeur, les valeurs normalisées sont: 2.8mm, 4.8mm, 6.3mm (mon revendeur d’électronique s’arrête ici), apparemment celle que tu montres sont même des plus grosses à 9.5mm
L’épaisseur de la pièce plate (pour une de 2.8mm), à 0.5mm et 0.8mm pour la plupart de celle que l’on trouve, mais Märklin utilise des plus fine à 0.3mm sauf erreur. Prendre des standards à 0.5mm ou 0.8mm entraine à avoir des cosses qui ne tiennent pas en place.
comme le dit didier, plus de cosses pour moi aussi.
Il y en a toujours une qui ne fait pas bien contact, qui provoque un court jus ou qui se défait.
Donc uniquement soudure. 100% fiable à tous les points de vue.
Jipé44
Je ne pensais pas avoir autant d’avis sur le sujet, donc je vais finalement m’orienter sur les cosses maison, et les souder sous rails au niveau des broches.
Cela fera plus propre. Comme ça, je mets tout le monde d’accord !!!
Il n’est pas nécessaire de souder les cosses Märklin.
Si l’opération est faite avec patience et douceur, tout en maintenant la cosse avec les doigts d’une main et maintenant la cosse d’accueil du rail avec le doigt d’une autre main.
Après avoir fait un petit détour vers la boutique ’ Au Pullman ', je me suis aperçu qu’il avait les cosses Marklin pour 5€ la pochette. Comme je passe devant tous les jours …
Dans ce cas, Pierre Émile, je vous l’accorde, inutile de souder.
