Toujours en prévision de mon futur réseau, je cherche un fournisseur de cosses nues à souder pour faire les ré-alimentations de voies par le dessous des rails. Y a t il une autre solution que de les commander chez Marklin ?
Je suis allé dans un magasin spécialiste en électricité pour professionnels et j’ai acheté des cosses à sertir avec une pince. J’ai acheté une boite de 100 pièces. Je n’ai pas la référence sous la main mais je posterai plus de détail plus tard. Ah par contre j’ai une photo d’installation. Je ne soude rien.
EDIT : Dans ce même magasin j’ai acheté 4 rouleaux de 100m de fils multibrins de 0,75 mm2 qui m’a servit à faire toutes mes connexions. 1 rouleau en fil rouge, 1 en marron, 1 en jaune/vert (le fil utilisé pour le fil de terre dans nos installations électriques), enfin 1 en bleu pour la rétro ou les prolongations de fils d’aiguillages/signaux.
Si ton réseau est fixe je te conseille vivement de souder, c’est la solution la meilleure et la plus durable dans le temps même en conditions climatiques extrêmes genre cave, sous-sol humide etc… en plus, c’est économique.
Il y a bien sur d’autre fournisseurs, j’en ai essayé quelques un, … et je suis revenu sur les cosses Märklin !
La tu peux être sur qu’elles tiennent, d’accord elles sont un peu plus chères, mais une cosse qui se balade, de plus sous un rail C, pas
visible, ça mérite de dépenser un peu plus, non ?
C’est mon expérience, tu fais comme tu veux .
@+Idem,
j’ai essayé avec des cosses de 4.8mm d’autres fournisseurs : ca ne tient pas !
La languette de la voie C marklin est trop petite et la cosse n’est pas fixer, on peut toujours la resserrer avec une pince mais autant souder à ce moment là…
