Bonjour.
J’ai craqué récemment pour la motrice électrique 2D2 5409 Hornby-Jouef dans sa version d’origine dite “Cyclope”.
i39.servimg.com/u/f39/17/02/55/46/vue_d_10.jpg
Malheureusement, Jouef n’a pas jugé utile de prévoir une version 3 rails de ce modèle, donc c’est à l’amateur-modéliste de s’y atteler.
La caisse est simplement clipsée et se retire très facilement pour donner accès à la platine électronique qui recouvre le moteur.
Il y a 4 fils de chaque côté de cette platine qui assurent le contact avec les bogies et les roues motrices.
La première étape de la transformation consiste à dessouder les 4 fils d’un côté et à les ressouder sur le point de soudure des fils correspondants de l’autre côté de la platine : Ainsi, les roues droites et gauches ne sont plus isolées. On peut voir sur la photo les fils qui traversent la platine.
i39.servimg.com/u/f39/17/02/55/46/platin10.jpg
Ensuite, on place un frotteur (Märklin 7164 dans mon cas) sous le carter du châssis : J’ai réutilisé la vis de fixation du carter pour maintenir le frotteur en place (Après avoir légèrement raccourci le support).
On soude in fil sur le frotteur et sur un des points de soudure du côté libéré par l’opération précédente.
i39.servimg.com/u/f39/17/02/55/46/dessou11.jpg
Il n’y a plus qu’à enficher un décodeur 8 ou 21 broches (ESU 54610 à 8 broches dans mon cas) dans la prise NEM (au dessus de la platine pour le 8 broches et en dessous pour le 21 broches) et ça roule.
