Une connaissance à acheter un set de démarrage IR Controller. Peut il mettre n’importe quelle locomotive?
Il vient d’acheter une loco Re 460 digitale mais elle ne fonctionne pas.
A quoi doit il faire attention?
Merci pour votre aide.
Salutations
L’IR controller n’a que les 4 adresses du Delta sélectionnable par le bouton coulissant selon le tableau suivant:
1: 78
2: 72
3: 60
4: 24
Il faut donc mettre la loc digitale sur l’une de ces adresses. Soit avec son clavier de codage (si c’est un ancien décodeur type C80, C81,C90 ou Delta) ou avec une autre centrale si c’est un décodeur programmable. La programmation avec l’IR n’étant pas possible.
Sauf erreur de ma part, ce qui est toujours possible, il me semble que l’on peut changer le numéro d’une loco (adresse) avec le boitier IR.
Bien sur, les adresses sont limitées à l’un des quatre numéros que tu cites.
Tu trouveras ci joint un extrait d’une notice IR, ou il donne la marche à suivre (paragraphe “changer d’adresse”).
N’hésite pas à me dire si je me trompe.
J’ai ce type de controller (IR issu du kit 29722) et je voulais acheter une nouvelle loco mais avec l’adresse 44 d’usine.
Donc problème.
J’ai lu également que l’on pouvait reparamétrer les locos.
Est-ce que quelqu’un aurait un retour positif sur cette reprogrammation. Pas trop envie de dépenser 300€ pour une loco qui restera en caisse.
Merci,
eric
