La lecture de ton premier message laisse à penser que les deux bobines de l’inducteur sont alimentées simultanément d’où :
« … toujours bien soudé elle avance doucement dans un sens et quasi plus dans l’autre ou du moins très lentement (voir plus du tout dans les 2 sens à certains moments). »
Lorsque tu as ressoudé le fil entouré en rouge sur l’image 3 du message 6, n’aurais-tu pas soudé sur cette borne le deuxième fil de la sortie de l’inducteur ? Celui qui est cassé et que Wolfram cite dans le message 16. Fil venant de la bobine.
Si tel est le cas, en dessoudant ce fil de la borne arrivée, le moteur devrait fonctionner dans un sens mais pas dans l’autre. Sauf erreur, et si le câblage n’a pas été modifié (ce qui ne semble pas être le cas d’après l’image 2 du message 13), la locomotive devrait circuler frotteur en avant.
En ressoudant, si possible, ce fil avec sa partie reliée au flasque moteur (les deux fils dans la gaine noire), le moteur devrait fonctionner à nouveau dans les deux sens.
S’il n’est pas possible de ressouder ce fil, l’inducteur est à remplacer.
Pour ce qui est des transformateurs, la différence entre les bleus et les blancs, peu importe les références, ne réside pas dans l’installation d’un interrupteur. Ceci est récent et correspond à des normes de sécurité des personnes.
La différence entre bleu et blanc vient de la volonté européenne d’harmoniser la tension aux bornes des prises secteurs, pour la basse tension. Ceci a fait l’objet d’un décret en 1986, avec mise en application dans les années suivantes. Le but étant de permettre l’utilisation d’un appareil dans n’importe quel pays de l’UE. Economie pour les fabricants…
Bleu = 220 V, blanc = 230 V.
10 V de différence peut paraître faible. Mais ramené au secondaire, les quelques volts efficaces supplémentaires, deviennent fatals pour l’électronique lorsque l’on considère leur valeur maximale après le redressement qui est réalisé dans les modules électroniques ou décodeurs. Quelques impulsions, et adieu « la puce ». D’où l’insistance de Märklin, dans ses notices pour l’utilisation des transformateurs BLANCS et non BLEUS. Ces derniers n’étant d’ailleurs plus pris en charge par le SAV Märklin.
