De mon côté, je fais ENORMEMENT de montages électroniques personnelles, j’aime beaucoup faire ça.
J’ai usé plusieurs fers à souder et des centrales. Et un jour, j’ai vu l’électronicien professionnel de ma boîte souder avec un bête fer Philips et il m’a tout expliqué.
Le plus important n’est pas la qualité du fer, ni celle de la centrale
Il y a deux choses importantes :
1- la forme et la qualité de la panne !!!
2- la puissance du fer qui doit être adaptée au travail qu’on veut faire.
Dans mon cas, je ne soude que pour faire de l’électronique, donc :
Puissance : 30 Watts, on fait tout avec ça sans besoin de régulation
panne pointue et fine, ça passe partout, on ne fait pas de pâté, mais du travail précis.
panne longue durée : elle ne se déforme pas, un coup de chiffon et elle est toujours comme neuve.
J’ai suivi les conseils de mon électronicien et j’ai acheté un fer à souder de marque Ersa (made in Germany) bête et idiot avec une panne longue durée fine et pointue et d’une puissance de 30 Watts.
Je l’ai depuis 15 ans et pour rien au monde je ne le changerai pour autre chose.
Ensuite il y a quelques principes à respecter:
1 - les pièces à souder doivent être parfaitement propres et étamées si possible sauf pour souder sur un circuit imprimé.
2- la soudure utilisée doit être de qualité électronique et contenir une pâte décapante.
3- on chauffe les pièces à souder, la soudure doit fondre au contact des pièces à souder. si elle fond au contact de la panne du fer, on ne fait pas de la soudure, mais du collage
Personnellement, je n’utilise pas de pâte décapante en plus de celle contenue dans la soudure, parce que :
1- cela ne sert à rien si on a bien nettoyé les pièces à souder
2- la pâte décapant laisse des traces qui à la longue oxydent les métaux par phénomène d’électrolyse, cela se termine par des faux contacts. Si on veut éviter cela, il faut nettoyer avec un produit chimique genre trichloréthylène
Un exemple de circuit prototype fait avec mon fer :
i33.servimg.com/u/f33/11/33/10/05/fer110.jpg
La panne en gros plan.
Elle a 15 ans, je ne l’ai jamais changée, j’ai réalisé plus d’une cinquantaine de circuits de taille équivalente à celui de la photo.
i33.servimg.com/u/f33/11/33/10/05/fer210.jpg
