Bonjour, mon interrogation porte sur la manière de raccorder les voies C d’un module à l’autre, surtout dans les courbes.
J’imagine qu’on coupe les voies et qu’elles sont simplement bord à bord, sans raccord entre les modules et qu’on assure la continuité électrique à l’aide d’un câblage avec prises de connexion.
Est-ce bien comme ça ?
On peut ajouter comme je l’ai fait des éclisses.
Pour cela, il faut qu’elles puissent rentrer totalement dans un rail au moment du découplement.
En ligne droite c’est facile : on enlève des tirefonds sur une longueur suffisante pour glisser totalement l’éclisse sur le rail.
En courbe, c’est mois simple : il faudra vraiment que les deux modules s’ajustent bien ensemble pour que les deux partis coupés des rails s’alignent.
Pour le raccord électrique, il faut souder sur chaque des fils bruns et rouge sur les languettes des rails situés aux extrémités des modules, et les relier à des bornes.
Ces bornes seront liées par des fils allant d’un module à l’autre.
Je crois me souvenir que sur mon fil “réseau industriel” j’ai fait une photo de ces montages.
Comme je l’ai expliqué dans un post hier sur ce sujet, j’ai utilisé de petits coupons de voie (45 mm) que je ne fixe pas au modules. Les voies de chaque module doivent donc s’arrêter à 22,5 mm du bord. Le coupon “libre” peut donc s’encliquer dans les voies des 2 modules normalement. Il faut juste que la longueur des voies des modules tiennent compte de ces 22,5 à chaque bout à raccorder.
J’avoue que c’est un peu plus simple avec de la voie flexible
Petites précisions supplémentaires, c’est plus facile aussi en ligne droite et avec une seule voie. Avec 2 ou trois voies, c’est toujours faisable mais on s’arrache parfois qq cheveux. En courbe c’est encore possible, mais il faut éviter les aiguillages ou traversée–jonction.
Pour les candidats à la construction d’un réseau par section.
Et non, ce n’est pas chez moi.
Et la suite n’est pas mal non plus.
Un conseil, ne faites pas une plaque sur le chassis (Framework dans les videos)qui couvre tout le module pour y déposer les voie. La semelle (Roadbed) doit être étroite, par exemple 5mm de chaque côté de la voie ou un peu plus si on souhaite placer les caténaires. Cette semelle doit être surélevée par rapport au chassis pour permettre de créer du relief sous le réseau sans devoir compliquer le chassis. On y gagne beaucoup en réalisme, les voies réelles étant en général en leger surplomb pour des raisons d’évacuation des eaux de pluie. Dans les tranchées, il faut prévoir des caniveaux.
Bonjour;
Je ne vois pas l’intérêt de mettre des coupons mobiles. Il faut solidariser les 2 modules et ensuite poser la voie. Dremel entre les deux. Mettre des guides imbriqués entre les 2 modules pour que l’assemblage soit toujours nickel. Ici sur une passerelle, système identique.
Guide
Pour un réseau de modules restant à la maison, ce n’est pas nécessaire, mais vu mes compétences en menuiserie de précision, c’est un atout d’avoir un peu de flexibilité. De plus, je ne sui spas un fervent de l’alimentation des rails tout les qq centimètres, je connecte les modiules électriquement gràce à ces coupons de voie. Beaucoup plus facile que de câbler le tout. Ceci dit, mon réseau reste à la maison.
Un peu plus proche de chez nous, j’avais beaucoup aimé la série “Réaliste, mais faisable” dans RMF qu’avait commis en son temps Clive Lamming.
Je n’ai pu retrouvé sur le net que ces deux jolis petits réseaux :
“Le réseau à manœuvres” m’avait tapé dans l’œil à l’époque et m’avait charmé à l’époque. J’avais 20 ans à l’époque et d’autres préoccupations, mais j’en ai toujours gardé le souvenir… si l’un d’entre vous avait les références du numéro en question, je suis preneur du plan de voie et de l’article !
Celui la pourrait m’inspirer même si ce sera certainement un port fluvial pour Obourg, vu la localisation
Par contre je remarque un truc, l’océan Atlantique étant à l’ouest, ce plateau est bizarre. L’entrée de la coulisse devrait être à droite et l’entrée du bord à gauche …
Je vais faire le pénible… mais Saint-Gilles-Croix-de-Vis est un site réel de Vendée. Je t’invite à faire une petite recherche sur la toile pour comprendre comment l’océan se retrouve de ce côté.
A noter une très beau fil sur ce réseau sur le forum e-train…
