J’ai commencé de relier mes contacts de rétrosignalisation aux S88 et ces derniers sur la CS 2.
Sur l’écran de la CS lorsque je vais sur la “clé” puis sur le “carré” A1, je note le nom du contact (Ct 1 début), le No du contact sur le S88 en l’occurence 1, le bouton est activé “on/off” ensuite je quitte via le Vu vert.
Après cela sur le contact A1 de lécran j’ai toujours la + au lieu d’un point vert ou du logo qui indique que le contact est utilisé pour un itinéraire programmé.
Es-ce normal ou est-ce que je fait quelque chose de faux ?
A noter que j’ai des itinéraires programmés sur d’autres “carrés” du memory, ceux-ci ne le sont pas via des S88 mais par le keyboard. Et sur ceux-ci j’ai le point vert et plus la + qui reste.
Merci pour votre aide.
Salutations.
A la description, tout semble normal.
Après il ne faut pas oublier de programmer dans la colonne verticale à droite de l’écran ce que doit faire cette position.
Après pour vérifier deux solutions :
utiliser le petit crayon plastic et appuyer dans le memory sur la position et tu constates le bon fonctionnement.
passer un aimant sur l’ILS correspondant à la position et vérifier le bon fonctionnement.
Bien évidement les deux solutions amènent au même résultat.
Lorsque tout est bien paramètre cela fonctionne à merveille.
Bonne journée.
Bernard.
Merci pour ta réponse.
En fait je n’utilise pas de ILS mais je suis en voie C et j’ai isolé une file de rail et j’ai deux contacts par canton.
Ces contacts servent à définir l’occupation de la voie mais n’ont pas d’autre fonction donc sur l’écran de droite je n’ai rien à mettre.
Mais j’ai pensé à quelque chose: est-ce que je devrais quand-même sélectionner un article dans le Keyboard lui donner un nom et une adresse et le mettre après dans cette colonne de droite ? Ensuite je pourrai connecter cet article et lui attribuer un contact S88.
Merci aux spécialistes de la rétrosignalisation de m’éclairer svp.
Si aucune action n’est liée a un contact S88 (changement de position d’un aiguillage, passage d’un feu du vert au rouge ou inversement), il ne se passera évidemment rien du tout…
Pour qu’il se passe quelque chose quand le contact s88 est activé il faut, en étant en mode édition dans l’onglet “Memory” pour le contact s88 voulu aller dans la partie keyboard et choisir l’appareil que l’on veut actionner en cliquant dessus (voie déviée ou voie droite pour un aiguillage, feu rouge ou vert pour un feu, etc…). Si on s’est trompé ou si on a ajouté trop d’appareils, il suffit de sélectionner l’icone superflue dans la colonne de droite et ensuite cliquer sur la petite poubelle en bas.
J’ai pris note de ta réponse et te remercie.
Mes S 88 fonctionnent correctement, j’ai testé en mettant un signal sur chaque contact et le signal change de position lors du passage d’une locomotive sur le contact.
J’utilise Itrain et le problème se situe entre la CS et le PC. Lors du passage d’un véhicule sur le contact de rétrosignalisation ce dernier devrait passer au rouge sur le TCO Itrain mais chez moi il reste en gris.
Je suis en contact avec des “spécialistes” de ce logiciel afin de détecter où se trouve le problème.
Pour l’instant c’est la pause forcée car ma CS vient de rendre l’âme au niveau de la prise pour PC donc patience patience… elle va aller à Göppingen pour quelques jours.
Cordialement.QUELQUES JOURS ! je salue ce bel optimisme. Voilà bientôt trois mois que j’attends le retour de ma CS…
Göppingen nach Frankreich ne représente pas une distance si éloignée.
J’espère pour toi que tu seras mieux servi. Rien ne va plus chez Märklin comme l’a si bien souligné notre ami Trinquai lors de sa dernière intervention sur notre Forum.
bonne soirée,
Bernard.
Oui l’espoir fait vivre… alors c’est l’été et notre hobby préféré est un peu au ralenti.
Patience et au pire j’ai encore une 6021 pour faire rouler quelques rames.
