Connexion de la masse d’un transfo lumiere
Bonjour , puis je connecter la masse d’ un transfo lumière analogique , a la masse générale d’un réseau digital ?
Merci pour l éclaircissement.
Bernard,
Oui, c’est possible et même recommandé d’avoir une masse générale pour tout.
Merci Philippe , court et clair .
Bonne soirée.
Ne faut il pas vérifier le neutre et la phase de chaque transfo, avant de relier les masses ?
Et le cas échéant retourner une ses prises en 220 volts ?
Bonjour Vincent,
Bien sûr, cela va de soi… Mais les deux faces des fiches n’étant pas identiques, il suffit de vérifier qu’elles soient toutes enfichées dans le même sens, ce qui est facile sur une prise multiple.
On parle bien de cela ?
Oui, mais comme le dit Sylvain, ce n’est pas une fiche courante chez Märklin en tout cas pas une fiche de transfo gris.
